Filtro pasa bajos activo
| #1 Filtro pasa bajos activo |
| #2 Filtro |
shocky
Hola yeison. Mira la frecuencia de corte se determina cuando la señal esta 3dB por devajo de la señal original que equivale a tener que multiplicar la tencion por 0.707. La ganancia es R4/R3, por lo tanto vos elegis los valores, normalmente del orden de los 10k aprox.
Y sobre la famosa formula de corte tienes dos tados incognita C y R. Por lo tanto te sugiero que elijas un capacitor a gusto, que puede ser de 1uF. Luego plantea la formula y despejas R. Siempre fijate que los valores de las resistencian no sean menores a 1K por seguridad del integrado. Suerte Saludos. |
| #3 Filtro paso bajo |
dragonspirit
Buenas:
Soy un estudiante de teleco, esp. en sistemas electrónicos. Quiero hacerme un circuito con PIC, y necesito filtrar una señal procediente de un sensor. El problema que tengo es que todos los fitros que yo había montado anteriormente se alimentaban a un votaje positivo y negativo. El circuito que deseo montar debe es un sistema autónomo que se alimentará con una pila (sólo tendré una polaridad), asi que necesito un filtro paso bajo que cumpla esta característica, para poder alimentarlo con una tensión positiva y masa. Gracias anticipadas |
| #4 |
dragonspirit
Olvidé preguntar si un filtro pasivo me serviría. Como ya he dicho antes, no entiendo mucho de estos circuitos, y no se si tendrán calidad suficiente para eliminarme un ruido de unos 50 Hz. Si me sirve, ¿podriais decirme como realizar uno?
Muchas gracias |
| #5 |
JV
Hola dragonspirit, la principal diferencia entre un filtro pasivo y uno activo es la pendiente de corte, mas abrupta en el segundo. Un filtro pasivo puede funcionarte para tu sensor, es cuestion de probar.
EL circuito es custion de buscar en internet. Te dejo un link: http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_8/2.html Saludos.. |
| #6 |
dragonspirit
Hola JV
Gracias por contestar, ya he probado con un filtro pasivo, y por ahora, funciona correctamente. Ya tengo una señal para la entrada del ADC bastante estable, y muy lineal, ahora a seguir con el trabajo. Muchas gracias de nuevo Un saludo |
| Temas de interés | |
| ¿Me podrían orientar un poco? | |
Generada en = 0.11348 segundos, Consultas = 13
