Problema con el circuito GAIN & BRIDGE
#1  Problema con el circuito GAIN & BRIDGE
juanfilas
hola a todos, bien, arme el circuito para usarlo como preamplificador y ademas usar el sistema bridge pero tengo un problema, si los potenciometros estan al minimo (100k) todo fuciona perfecto, si muevo uno un poco nada mas el canal de ese potenciometro no suena mas y hace unos ruidos terribles como chiflidos y a muchisima potencia ( casi quemo el parlante) pasa lo mismo con los dos canales, no se si alguien ha armado este circuito y si tiene un error, o si el problema es otro, ya revise todo y esta exactamente igual a como sale en el diagrama, otra cosa es que estoy usando un transformador de 12+12 v que rectificado me da unos 16+16 v y el diagrama dice 15+15 v pero no creo que sea el problema, si alguien lo a hecho o tiene alguna idea de lo que pasa se lo agradesco. saludos y gracias
juanfilas
el diagrama es el que adjunto, he notado en preamplificadores similares que tienen en la salida una resistencia de 22k y este no, sera ese el problema?
juanfilas
aca esta el pre similar con las resistencias de 22k a las salidas...
#4  Re: Problema con el circuito GAIN&BRIDGE de luciperrro
Luciperrro
juanfilas escribió: hola a todos, bien, arme el circuito para usarlo como preamplificador y ademas usar el sistema bridge pero tengo un problema, si los potenciometros estan al minimo (100k) todo fuciona perfecto, si muevo uno un poco nada mas el canal de ese potenciometro no suena mas y hace unos ruidos terribles como chiflidos y a muchisima potencia ( casi quemo el parlante) pasa lo mismo con los dos canales, no se si alguien ha armado este circuito y si tiene un error, o si el problema es otro, ya revise todo y esta exactamente igual a como sale en el diagrama, otra cosa es que estoy usando un transformador de 12+12 v que rectificado me da unos 16+16 v y el diagrama dice 15+15 v pero no creo que sea el problema, si alguien lo a hecho o tiene alguna idea de lo que pasa se lo agradesco. saludos y gracias
La sensibilidad de la Ganancia es de 5mV con una impedancia de entrada de 10K, una señal de un reproductor de CD o de un reproductor portatil no debes tener problema, revisa la primera seccion ke es donde esta el potenciometro manda la señal a tu etapa de potencia antes de la resistencia de 15K para ke te asegures ke controlas el volumen, en caso de tener demasiada ganacia para la etapa final altera la resistencia de 390K y coloca una de 33K, esto es dependiendo de ke tipo de señal insertes, si lo alimentas con +-16VDC no importa.
#5
juanfilas
ok, gracias voy a probar lo que me dijiste y ver si logro hacerlo funcionar, gracias
No hay mensajes nuevos Crear un sistema operativo con el PIC 16F877
No hay mensajes nuevos Las unidades de medida
No hay mensajes nuevos sistema de control de presion utilizando pic
No hay mensajes nuevos falla en un sistema de audio
No hay mensajes nuevos Sistema embebido programable
