Amplificador para fotodiodo
| #1 Amplificador para fotodiodo |
| #2 amplificar voltaje |
Elvic
hola angl_ram
coma has de recordar el fotodiodo es un elemento quee es sencible a la luz bien recordemos que los diodos se polarizan con un voltaje minimo de 0.3v aproximadamente con esto quiero señalar que en el diodo simpre va haber una caida de voltaje "umbral " entre .3 y .6v ahora el fotodiodo diodo tiene esta misma caida de voltaje y su funcion es que a mas incidencia de luz en él, mayor es la corriente que circula, como podemos tomar esta cracteristica pues con un convertidor de corriente a voltaje como el que aparece en eta pagina http://www.unicrom.com/cir_ampl_fotodiodo.asp aunque creo que es el que mencionas en tu comentario sobre el lm308 si observas el circuito que esta en el enlace veras que no es necesario una fuente simetrica (+ gnd -) funcionaria con la la funte unipolar que tienes 0 - 17v espero te sirva el comentario suerT |
| #3 |
angl_ram
Hola elvic:
El circuito que mencionas es el que he utilizado, y no me ha funcionado, no se si puede ser porque mi amplificador es el UA308TC y no el 308T como se indica en la pagina. Puede ser este el problema???? La salida que obtengo es contante indiferentemente de que modifique la entrada. |
| #4 bien |
Elvic
bueno hola otra ves angl_ram
NO difinitivamente no es de gran importancia si tu circuito es un UA308TC debe de funcionar si es que esta bien el circuito, y no digo que no lo hayas armado bien sino que el diagrama el diseño este mal si hacemos los ajustes que dice la pagina conectando directamente el fotodiodo a la terminal inversora de amp. op. y quitando C1 funcionara... bueno y sino funcionara entonces sustituir este C1 por una resistencia de 1k y asi como la formula del amplificador inversor es vo=vi*(-rf/ri) pero tambien es iguan Av = -vo/vi y como ri es la de 1k y esta en serie con el fotodiodo, entonces si el voltaje en ri al aumentar la corriente en el fotodiodo y como v=r*i entonces quedaria que vi= corriente del fotodiodo * ri y el voltaje aumenta aunque ya me surgio una duda tambien con respecto a la alimentacion pues es un amplificador inversor es necesario el voltaje negativo. pero bueno adjunto u diagrama algo tosco pero solo para darte ide de como quedaria suerT nota: solo es una sugerencia tu decides si la pones en marcha . |
| #5 Amplificador para fotodioo |
Perromuerto
Hace tiempo hice uno para ultravioleta-visible, y son
bastante idiosincráticos. Para que la respuesta del diodo sea veloz y lineal, el diodo debe ser polarizado inversamente. El ruido es proporcional al voltaje aplicado en inversa. Como los diodos en inversa tienen impedancias en el orden de los gigaohm, los amplificadores usados deben ser FET o CMOS. Y como las corrientes son tan pequeñas, hay que blindar bien. Adjunto viene ujn circuito para una aplicación unipolar. Por cierto, elcicuito que estabas usando no es para medir luz en valores absolutos, si no para medir cambios en la luz. Saludos |
| #6 |
angl_ram
Gracias por las ideas, en estos dias las pondre en practica y os cuento. A ver si hay suerte y funciona.....
| #7 |
Unai
Muchas gracias de ante mano,pero lo que a mi me gustaría saber si el cirucito que he dibujado en rojo está bien montado de cara a obtener luxos en la salida Vo.
Mi intención es gracias al fotodiodo capatar luz, mediante el primer amp.op obtener en VA voltios, y seguidamente con el circuito dibujado en rojo obtener los luxos que he obtenido atraves del fotodido BPW35. Quisiera saber si el circuito montado en rojo está bien, y si no que es lo que he fallado (puede ser que lo tenga todo mal). Repito busco obteber en Vo la cantidad de luxos que ha obtebido el fotodiodo. ¿Cómo lo haria? Muchas gracias y hasta pronto. |
| #8 |
Perromuerto
El circuito esta bien. Solo debes calibrarlo.
El unico problema que se te puede presentar es que oscile si el cambio en la intensidad de la luz es muy grande. En ese caso puedes poner el fotodiodo entre los terminales de un amplificador de instrumentacion JFET. Ah, blindalo mucho, pero mucho. Por que esa configuracion es de muy alta impedancia. R4 va a ser de unos cuantes megas, te lo aseguro. Saludos. |
| #9 |
johnbel
Hola, gracias por sugerir los circuitos, necesito un circuito nose si puedan ayudarme el amplificador de fotodiodo que pueda activar un relé. de forma lineal.
a mayor luz constante, mayor corriente al relé y se mantiene. a menor luz, menor corriente y asi porque he probado el circuito de unicrom (me parece que es para audio) y cuando hay mayor luz produce un pulso mayor; osea que luego se desvanece. no se mantiene constante [img]http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=7864[/img] |
| #10 |
mcrven
Colaborador
angl_ram, el principal problema por el cual no funcionó el circuito propuesto por Elvis, es que es para señales AC y, parece ser que necesitas un amp DC. Para eso debería funcionar el que propuso Perromuerto.
mcrven |
| Temas de interés | |
| Construir un sensor de Luz con Fotodiodo... | |
| Fotodiodo para luxometro | |
| Fototransistor y Fotodiodo | |
| ¿Puedo reemplazar el fotodiodo por una LDR en este circuito? | |
| Activar rele por fotodiodo | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11326 segundos, Consultas = 16
