kokikhan
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Jue Ene 05, 2006 4:30 pm |
pos podrias ponerle un transistor para asi la corriente entrante al LM317 sea minima y asi no tenga problemas.
atorne
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Lun Ene 09, 2006 3:54 pm |
Entonces es el transistor el que se funde...
kokikhan
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Lun Ene 09, 2006 4:13 pm |
| atorne escribió: |
| Entonces es el transistor el que se funde... |
jejeje si le pones un transistor de baja potencia obviamente...
atorne
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Mar Ene 10, 2006 11:33 am |
De todas formas, es completamente ineficiente: 30W de potencia disipada contra 2W de potencia útil...
En estos casos es mejor utilizar un DC-DC seguido de un regulador de tensión
Raflex
| Mensajes: 138 |
| Publicado: Mie Ene 11, 2006 11:11 pm |
Hola, el capacitor de 1000uF es solo para quitar el rizo, yo utilizo 2 de 4700uf en paralelo, con eso es minimo el rizo que tienes a la salida.
eduardo anteliz
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Vie Mar 31, 2006 6:50 am |
solo necesito acesorarme acerca de la construccion de un conversor dc-dc que maneje los rangos de 25v-120v..con una Pout=200w
Nilfred
| Mensajes: 750 |
| Publicado: Dom Abr 02, 2006 1:34 am |
El condensador cumple la función de filtro, si se hace demasiado grande hay que pensar en reemplazar por otro tipo de filtro.
Si el valle de tension del rizado es mayor que la tension de salida no es problema, el LM317 se encarga.
El LM317 puede tirar 1,5A pero normalmente se le exige solo 1A o menos.
Para el LM338 la tension de entrada puede ser de hasta 40v y al igual que el 317 se deja que se encargue del rizado.
Ahora, el que dijo eficiencia se complicó:
La mayor eficiencia, con este tipo de regulador, se obtiene cuando la tensión de entrada es similar a la de salida y esta perfectamente filtrada.
