Transmisor de FM - Construcción
| #11 La alimnetcion pila 9v |
| #12 |
bloodman
Hola estoy haciendo este montaje tal cual, queria saber, no consigo los condensadores de 2,7 pF ni cercanos para poner algunos en serie o paralelo, queria saber si se puede sustituir por uno de mayor capacitancia, tambien la función de estos condensadores c6 y c7 son para disminuir el ruido?, otra cosa la parte del circuito de la bobina y el trimmer es un oscilador? serviria un cristal de 4MHz?, volviendo a los condensadores c6 y c7 se pueden sustituir por uno de 201 pF?
Saludos y gracias. |
| #13 |
VichoT
holas.bloodman. estas mal C6 y C7 son para la realimentacion del Oscilador sin estos el Oscilador simplemente no Funka ,pero = podes probar con otros valorwes un poco mas grandes
Podes ponerle uno de 5pf hasta unos 15pF BYE! |
| #14 |
bloodman
Gracias vicho T , ok lo tomare en cuenta o sea q no sirve de 201pF es muy grande?, ora cosa la rate del oscilador se podria cambiar por un cristal verdad?
| #15 |
Carlos Franchi
No consigo el trimmer de 5-60 pf, alguien sabe si reemplazando por uno de 9-60 pf puede funcionar???
Gracias |
| #16 |
VichoT
Holas.Carlos Franchi sip te sirve = aunque perderás un poco de rango de frecuencias que puedas abarcar aunque sera muy poco casi no lo notaras.
BYE! |
| #17 |
anthony123
yo le puse una antena de 40 cm y llega como a 250 mts seguros.. (bueno a mi si)..
| #18 |
VichoT
Holas.A tod@s. Una pequeña reseña dela importancia dela alimentacion en circuitos de RF.
Esta parte aunque no lo crean es MUY IMPORTANTE para tu circuito de RF sin importar de que cto se trate sea TX o RX o un TRX da =, y la importancia de esta parte del sistema crece o se hace mas critica con estos ctos tan simples y poco estables. Una mala alimentacion puede causar desde un pekeño ruido hasta ke el cto no encienda y corra como deberia. La recomendación gral para estos circuitos es usar una batería como alimentacion ya ke es la mejor opcion en cuanto a filtraje y ripple. comparemos ambas opciones: bateria v/s fuente con transformador/rectificador/regulador/filtro: Ripple: la bateria practicamente no tiene un componente de CA en su salida (su grafica de salida es casi como en los libros una linea recta) en cambio en una fuente el Ripple si esta presente y es dificil de eliminar SIEMPRE TENDRA A LA SALIDA ALGO DE CA EN LA SALIDA. el problema parte desde el rectificador y los filtros no pueden dejar la señal libre de la componente CA .Esta componente de CA en la alimentacion genera el molesto zumbido ke se oye de fondo en el receptor. Capacidad de corriente: aki la bateria pierde puntos ya ke su capacidad de corriente es baja en comparacion a las fuentes . este dato les permitira poner un amplificador de mayor potencia sin preocuparse deke la tension baje mas de lo permitido 8si esto sucede las polarizaciones delos semiconductores simplemente se pierde y el cto se traba o no corre.) Tamaño bueno este dato es mas bien personal y depende del uso del cto una bateria es mas chica y portatil una fuente es mas grande y no es portatil. para ke decir dela duracion y la necesidad de reemplazar la bateria. Bueno aki deje los ptos mas importantes a tomar en cuenta al momento de elegir la alimentacion de un cto de RF. PD: a mayor tensión mayor potencia(dependiendo dela capacidad de corriente dela alimentacion que usen. pero esto acarrea mayor consumo de corriente y por ende mayor consumo de potencia lo que se traduce en mayor recalentamiento delas piezas y en especial de los semiconductores. BYE! |
| #19 |
Courage_faces
Alguien me podria decir que valores nesesito en el circuito tanque si quiro transmitir en el 95.1 Mhz sobre el Dial.
sirve esta formula. Fr= 1/2pi(raiz de LC) desde ya gracias |
| #20 |
anthony123
En internet existen varias calculadoras las cuales le metes los valores L y C y te da la resonancia del circuito tanque:
http://www3.telus.net/chemelec/Calculators/LC-Calculator.htm Esta es la que yo utilizo cuando armo un transmisor. me ha ido bien. |
| Temas de interés | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12095 segundos, Consultas = 13
