usar bateria de carro para encender cpu
| #1 usar bateria de carro para encender cpu |
modder-boy
Puedes usar un inversor de 12 a 220V, y acabas antes, ya ke una placa base no solo usa 5V y 12V, y es muxo mas seguro de esa forma usando una fuente normal de pc, aun ke si ke hay circuirtos de los ke tu pides, tambien puedes buscar una fuente para una placa base Via Epia, ke van con transformador externo de 12V y la conectarias directamente a la bateria, y dentro de la minifuente ya haria las conversiones necesarias.
atorne
modder-boy escribió: Puedes usar un inversor de 12 a 220V, y acabas antes, ya ke una placa base no solo usa 5V y 12V, y es muxo mas seguro de esa forma usando una fuente normal de pc, aun ke si ke hay circuirtos de los ke tu pides, tambien puedes buscar una fuente para una placa base Via Epia, ke van con transformador externo de 12V y la conectarias directamente a la bateria, y dentro de la minifuente ya haria las conversiones necesarias. Esta es la mejor solución, tanto en cuanto a tiempo como coste ;) |
| #4 gracias... |
ixtepan
muchas gracias modder-boy y atorne....
tienen razon usare un inversor y asi ahorro tiempo, muchas gracias por su tiempo. |
| Otros temas de interés | |
| Disco externo a través de puerto USB | |
| Conexión de audio (disco duro mp3) en coche | |
| capacidad de disco duro y bios | |
| Conectar un pic a un disco duro | |
| disco duro | |
