señal electrica, y señal acustica en un piezoelectrico
| #1 señal electrica, y señal acustica en un piezoelectrico |
| #2 |
tiopepe123
Colaborador
Lo ideal en los piezo electricos es trabajar en la frecuencia de resonancia donde se consigue el máximo volumen y rendimiento. Si ademas se quiere aumentar todavia mas es necesario aumentar la tension.
| #3 |
black_flowers
pero es la frecuencia de la señal electrica la misma que la frecuencia que la señal acústica? (es decir si la forma de onda que aparece arriba es la de la tensión)
| #4 |
tiopepe123
Colaborador
bueno esa señal tiene de todo, no se que decirte.
En principio la señal que deberias ver es la del pic ya que es la del generador y su impedancia es cero. Si quieres conocer mejor el comportamiento del piezo busca uno de estos osciloscopios que tenga FFT o fast fourrier transform. El Pic lo programas para una señal cuadrada de por ejemplo 30hz. Pones en serie una resistencia entre el pierzoelectrico y masa y mides la tension en la resistencia. Si lo has echo bien veras unas oscilaciones amostiguadas esa es la frecuencia de resonancia del piezo, si aplicas la FFT lo veras claramente el comportamiento del piezoelectrico en todas las frecuencias. La FFT muestra mucha mas informacion que un oscilograma normal, puedes ver pequeñas distorniones que eran invisibles, oscilaciones escondidas... Es un metodo moderno de ver señales y sacar mucha mas informacion frecuencia de la señal electrica la misma que la frecuencia que la señal acústica? En principio no, la frecuencia electrica viene dada por el pic y la acustica viene dada por la suma de la señal del pic y la elasticidad del piezo, pero cuando esta en resonancia logas que se sumen la del piezo con la pic obteniendo mayor presion sonora. |
| #5 |
Perromuerto
Por supuesto que la frecuencia de la señal acústica
es la misma de la señal eléctrica que excita al elemento piezoeléctrico. No puede ser de otra forma. Para detectarla debes hacer cuatro etapas: 1) Pasar la señal por un filtro paso banda centrado en la frecuencia de la señal de interes. El filtro puede tener ganancia si hace falta. 2) Convertir la señal a un nivel DC con un rectificador de diodo. Se calcula igual que el rectificador para una fuente DC, pero recordando que la señal ahora es de frecuencia mas alta. 3) Pasarla por un comparador analógico (LM311, por ejemplo) para que de una señal digital. Si hace falta, agregar histéresis usando la configuración de disparador de Schmitt. 4) La salida del comparador la conetas a una patilla o pin del micrcontrolador que genere interrujpciones con flancos o cambios de nivel. Algunos micrcontroladores tienen comparador interno y te puedes ahorrar un componente externo. La salida del rectificador la puedes poner a la entrada del convertidor ADC, y monitorear el nivel. Saludos |
| #6 |
black_flowers
ok, veo que me has respondido ya lo del otro post, osea lo de generar la interrupcion al pic. Me gustaría saber si es necesario la etapa de filtrado y no sería suficiente con el rectificador (es decir hacerlo desde el paso 2) para obtener así la señal de contínua. Es decir que el rectificador actuaría como un filtro total de la tensión en alterna convirtiendola en contínua tal y como se hace en los rectificadores para alimentación.
Resumiendo que no entiendo muy bien por qué hay que utilizar un filtro en la primera etapa un saludo. |
| #7 |
Perromuerto
El problema estaría en si algún ruido ambiental pudiese
activar tu sistema. Un rectificador es un dispositivo muy grosero, ya que convierte en unipolar todo lo que sea mas lento que el diodo. Entonces un sonido muy fuerte en otra frecuencia o en otra banda, como un grito o el sonido de un aparato, podrían activar tu sistema. Ese es uno de los mecanismos utilizados en las alarmas, por ejemplo. Esa es la razon por la que los tonos de discado telefónico son realmente pares de frecuencias, para que sea CASI imposible que la voz humana o un MODEM pueda ser confundida. Ese es un problema común en electrónica y sus ramas, como la instrumentación y las telecomunicaciones, entre otras: el de discernir entre todo lo que se mide, lo que realmente importa y ser resistente a las señales falsas. Algo que podrías hacer para que tu electrónica analógica sea simple, es que el sonido enviado se un patrón de pulsos. En ese caso no importaría tanto la frecuencia como el tiempo entre pulsos consecutivos. Otro detalle. Los transductores piezoeléctricos, especialmente a bajas frecuencias como 20kHz o 40kHz tienen un ancho de banda pequeño. Puede usar dos elementos del mismo tipo y el transductor receptor sería en si un filtro paso banda. Saludos |
| #8 |
black_flowers
muchas gracias por la explicación, en principio no tendría por qué haber ninguna interferencia ya que lo que voy a rectificar es la señal electrica de entrada. Pero lo consideraré ya que el piezoelectrico que utilizo tiene una especie de realimentación ya que funciona al mismo tiempo de altavoz y de microfono. Entonces en ese sentido sí que podría influír el ruido ambiental. haré un par de pruebas en principio sin el filtro y si luego veo que dá problemas pues habrá que añadir el filtro.
muchas gracias!! |
| Otros temas de interés | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Variadores de frecuencia OMRON | |
| Variador de frecuencia de 150 HP | |
| Filtro para frecuencia de sonido de palmada | |
| Problema con la frecuencia de actualización del monitor | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
