fuente de pc
| #1 fuente de pc |
modder-boy
mah si no recuerdo yo mal es la capacidad de un acumulador (bateria/pila...) es decir ke una fuente no tiene mah o mejor dicho el mah ke tiene una fuente conectada a la red es infinita (asta ke la desconectes xDDD)
EDIT: mah = miliamperios/hora. Una pila de x voltios, con 2500mah significa ke en 1 hora da 2500ma, y ke si tienes un aparato conectado a ella ke consuma 2500 miliamperios te durara 1hora, y ke si tienes un aparato ke consuma 1A te durara 2 horas y media, pero en una fuente no se puede medir por ke no se gasta. Para cargar un acumulador sin no recuerdo yo mal necesitabas un 150% del voltaje del acumulador, es decir una bateria de 3V necesitarias un voltaje de 4.5 para cargarla o asi, aun ke no estoy seguro, mejor ke te responda el *Palabra Censurada* del foro, yo soy novatillo. |
Raflex
Hola, si puedes usar esa fuente para cargar la bateria, solo que si la conectas directamente te la va cargar en poco mas de 1 hora, aunque puede calentarse un poco por la corriente que le suministras, puedes limitarle la corriente para que no le lleguen los 1500mA (que da la fuente) directamente a la bateria aunque el tiempo de carga aumenta.
| Temas de interés | |
| Fuente de alimentacion reproductor DVD | |
| Diagrama de Fuente de tension regulable | |
| componente de fuente de alimentacion para pc | |
| Que fuente uso para ecualizador de auto, para mi casa | |
| Como saber si la fuente está quemada sin abrirla? | |
