Amplificadores con baterias de UPS?
#1  Amplificadores con baterias de UPS?
enecumene
es posible echar a andar un amplificador con baterias de UPS de 12v 4.5A o 7A?, porque he pensado armar uno pero no quiero usarlo con una power supply con transformador ni nada de eso y hacerlo funcionar con tres o cuatro baterias de 12v 4.5A o 7A incluyendole un cargardor de bateria??, no se si me hice explicar...saludos
Francisco Galarza
Hola, si se puede, sólo tenés que poner tantas baterías en serie para llegar a la alimentación que quieras del amplificador. Tené cuidado con la corriente que te va a pedir, las baterías tienen que aguantarla. Si es una potencia un poco grande, no te va a durar nucho la carga Confused
enecumene
muchas gracias Francisco Galarza por tu repuesta, ahora mismo vere si puedo conseguir en la web como armarlo.. de nuevo gracias.
ahhh, otra pregunta que se olvida no sabras horas dura una bateria de ups??
Francisco Galarza
Hola, la batería te va a durar cargada algo así como la corriente que consume el amplificador dividido los amper/hora de la batería; si una batería dice 7.5A, significa que puede estar una hora dando 7.5A. De esto no estoy seguro pero estoy muy convencido.
Hay algunos tipod de baterias muy "lineales", osea, cuando estan llenas y cuando tienen poca carga, la tension que entregan es la misma; esto es bueno porque tu alimentación va aser constante. Ahora, si la batería pierde tensión a medida que se descarga, al final le vas a poder pedir menos volumen al amplificador porque si no, recorta
#5
enecumene
hola, el amplificador que voy armar segun dicen consume solo 3.5A entonces debo dividir 3.5A/7A=0.47?? el amplificador se alimenta con 35V y consume 3.5A, entonces le pondria tres baterias de 12V y 7 amperes cuantas horas duraria el amplificador??
#6
Francisco Galarza
Me equivoqué, es alreves la division. Te duraria 2 horas
#7
enecumene
ok, entonces no importa cuantas baterias ponga siempre se hara el calculo por 7A?
#8
Francisco Galarza
Si las baterias están en serie, la corriente que pasa por ellas es siempre la misma, es una sola corriente. Ahora si ponés baterías en paralelo, en lugar de 7A serán 14 o 21 o 28.... depende de la cantidad que pongas
No hay mensajes nuevos ¿Cómo conecto un compresor de 12v a mi línea de 110vca?
No hay mensajes nuevos Monitor LCD (le puse 12v donde tenia que ir 5v)
No hay mensajes nuevos Convertir 1.5v DC a 12v DC
No hay mensajes nuevos De 12v cc a 8v cc y 6v cc
No hay mensajes nuevos Alimentador 12V 1A
