Conversor AD y puerto paralelo
#1  Conversor AD y puerto paralelo
TinchoBass
Hola!
Soy nuevo en el foro.
Necesitaba hacerles una consulta, ya que de electrónica no entiendo nada ...
Lo que necesito hacer es ... tomar diferentes señales y leerlas con la PC, por puerto paralelo o cualquier otro.
Las señales que necesito leer son varias, algunas son de sensores que devuelven rangos de voltage entre 0 y 1 volt por ejemplo, y otras son señales cuyo voltage varía como si fuese binario ... es decir, indican con un cambo de tencion un cambio de estado.
Los dispositivos en concreto son
- Un sensor de rueda fónica (un disco dentado, con un diente faltante y cuando el sensor detecta ese "hueco" manda una señal diferente)
- Una sonda lambda, devuelve voltage entre 0 y 1 volt
- Un sensor de detonacion ... devuelve dos valores posibles, "detona" o "no detona"
- etc ...
Es posible leer estas diferentes señales con un conversor AD a traves de algun puerto de la PC? o es necesaria una serie de diferentes circuitos?
Me podrían orientar de que es lo que necesito para poder disponer de un dispositivo de lectura de estas caracteristicas?
Muchas gracias ... y disculpen la molestia.
Martin.
#2  Re: Conversor AD y puerto paralelo
maunix
TinchoBass escribió:
Hola!
- etc ...
Martin.
Si el puerto paralelo te puede funcionar para eso aunque todo depende del objeto de tu aplicacion ya que las señales si bien sean 0 o 1 pueden ser muy rápidas.
Que es lo que intentas hacer especificamente?
#3  Re: Conversor AD y puerto paralelo
MaMu
Moderador
Lo que magio dice es correcto y suele ser un error muy común, para lo cual deberás usar un Latch para retener el dato. Otro error común es la tensión de referencia del conversor AD, ya que si no es regulada puede filtrarse ripple.
Y como él te a preguntado... me adhiero...
TinchoBass
Muchas gracias por las respuestas.
Lo que estoy necesitando hacer, es una interface a traves de la cual pueda capturar con la PC, señales del motor de un auto.
La velocidad de lectura ... mmmm, no se ... tendría que poder capturar 10000 pulsos por minuto como máximo.
maunix
A ver si te puedo responder. En principio no queda claro , pides sensar una señal A/D y luego hablas de pulsos?
Otra cuestión... cuando usas hardware de PC tus timings no son precisos, si quieres sensar una rueda fónica puedes llegar a sensar cualquier cosa, menos lo que tu esperas, en conclusión, remitiendome a tu pregunta original.
--> NO
--> SI
--> SI
- etc ...
Lamento no poder ser más detallista en la rta pero es que tu pregunta tampoco lo es.
No hay mensajes nuevos Conexión de audio (disco duro mp3) en coche
No hay mensajes nuevos Disco externo a través de puerto USB
No hay mensajes nuevos capacidad de disco duro y bios
No hay mensajes nuevos Conectar un pic a un disco duro
No hay mensajes nuevos disco duro
