altavoces traseros con subwoofer
| #11 |
| #12 |
fgeminis
el tema de hacer sonar el subwoffer o sea aumentar los bajos atras, ya se q estereo atras no le va sonar "adelante si", la verdad es dificil escuchar en estereo adentro de un habitaculo "hablo de los traseros", los delanteros si se nota el sonido estereo igualmente, tire una solucion y le dio resultado.
| #13 |
fgeminis
alruedas escribió: he conectado los 2 traseros en serie,y el subwoofer,y suena mucho mejor,pero le saco poco rendimiento al woofer porque es de 500 w y el radio no le da chicha,parece que al conectar los altavoces en serie distorsionen menos.conclusion estoy contento porque tengo lo que buscaba...+ bajos.gracias a todos.saludos. me alegro q lo solucionaste, ya sabes q conectar en serie dos parlantes es unir un positivo de un parlante con un negativo del otro parlante y los libres conectas como corresponde al equipo osea positivo libre del parlante con salida positiva del equipo y neg libre del parlante con salida neg del equipo. saludos |
| #14 |
Pablo16
gastonsj,, el otro comñaero que pone su opinion tiene razón...aparte de que tambien es un punto de vista, y si se molesto en pedir ayuda en el foro supongo que espra recibir una respuesta buena y que los consejos que se le den sean lo mejor posibles, siendo asi tecnicdeso tiene razon...no se puede conectar un subwoofer con 2o watts de un radio...todo woofer o subwoofer necesita un amplificador siempre, amenos que se quiera un sonido realmente malo.
| #15 |
rampa
coincido con tecnic y con pablo... es su punto de vista... y siempre hay que sacar de lo bueno y lo malo el lado positivo.
Por mi parte creo que no solo no va a mejorar sino que va a empeorar... mi consejo que te hagas un amplificador chiquito tipo 40w para laimentar el subwoofer. Suerte. |
| #16 hola |
gaston sj
pero desde cuando 20w no es una señal amplificada¿??????????? desde cuando 2w no es una señal amplificada no solo cuando es un amplificador de 40 o 50w es una señal amplificada,le comento por si no sabe el señor pablo 16 que 2w es una señal amplificada y la mayoria de los autoestereos traen amplificador y para escuchar los bajo no se nesesita una gran potencia es egun el oido que lo escuche no se olbiden que con 20w no ban a romper las lunetas del carro y no se crean que yo le dije al amigo que empezo el post que no le iba a servir solamente apoye la respuesta del amigo fgeninis ya que le dijo que pusiera dos en serie y el otro canal al subwofer saludos
| #17 |
tecnicdeso
Gaston me parece que alguna vez ya tuvimos unos roces con el tema calidad/potencia/prestaciones/marcas/hifimugre. Efectivamente todas las señales son señales amplifcadas, hasta las de un rca.
Con 20W de un autorradio, un Woofer Actúa a Full range, o lo que es lo mismo, no es woofer. Has oido un 12" alimentado con 15 o 20W rms? Si lo pruebas, verás que aparte de dar ruído, da risa. Un Equipo que se precie debe tener un poco de dinámica, y jamas trabajar al límite. Cualquier woofer de 4Ohm de media calidad, tipo PIONEER, TSW306, KENWOOD, ALPINE, tiene unos 200W rms. Para tener buen rendimiento y dar una buena presión acustica dentro de un habitáculo de coche, debe tener un buen recinto acústico, que está sobre los 27/34 Lts. La sensación de subgraves controlada, se nota cuando lo alimentamos con 100W rms como mínimo, AUNQUE LO TENGAMOS FUNCIONANDO AL 10% DE LA POTENCIA TOTAL. La música demanda picos. Y solo los hay si la etapa de potencia es capaz de suministrarlos con fluidez. Por supuesto un buen sistema de audio dentro del vehículo debe tener unos sistemas de medias y altas frecuencias de calidad. Por ej. unos 6"+tw de vias separadas en las puertas delanteras y posteriores. Si preservamos la simetría, tendremos una imagen Stereo casi perfecta. Este es uno de los montajes con bandeja de los ultimos que he realizado en el taller:
Los mejores premios en calidad de sonido y en dinámica se obtienen sin bandeja de altavoces, aunque la gente se empeñe en querer bandejas posteriores. Yo no soy partidario. Una bandeja de altavoces aumenta la presión acústica en el coche, pero no da mas calidad. |
| #18 |
gaston sj
muy buen trabajo tecnicdeso
| #19 |
CLaP
buena onda!! q bueno quedo...
mas fotos (?) jaja re vicio puedes decir q marcas de parlantes has puesto?? bah en realidad, si no es mucho pedir, cantidad de parlantes, tanto adelante como atras con sus modelos respectivos.. me ha gustodo como quedo... |
| Otros temas de interés | |
| Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC | |
| Como conectar el LCD de un laptop en un PC? | |
| Conectar CD-rom IDE a una laptop | |
| Alimentar dispositivos USB con baterias recargables | |
| Conectar Pad a la PC | |
