Decodificadores de CATV
| #21 como quitar los tornillos de los decos gi |
| #22 Re: DECO GI CFT 2200 |
xorro
la veredad hay varias formas de decodificar los canales una de ellas es como dice MaMu q es utilizando el metodo del HexGen ya que el pic resetea el deco automaticamente, pero si nosotros reseteamos el deco manualmente se puede utilizar un programa para cualquier deco de la misma serie por ej. cft 21xx |
| #23 Para terjeta decodificadora Universal NTSC tipo Digital man |
GARYARIES
Saludos desde Ecuador:
Como les indique en mi país funciona la tarjeta que traigo desde EEUU (me cuesta 25 dolares americanos) pero si no quieres comprala busca en el proyecto de la Revista saber electrónica (ediciòn mEXICANA) de hace un par de años alli esta completo el proyecto o si no busca el de DIGITALMAN . Son ya años que llevo en esta investigación por lo que traté con muchas cosas, inclusive compre una tarjeta en Chile a TECNOMASTER, pero les comento que resultó una estafa ya que no funcionó nunca el sistema y de las hojas guias de datos solo mencionaba al chip de punto rojo ( luego supe que se trataba de un pic al cual habian pintado de rojo para que no se leyera el número) por lo que les comento que no lo compren ya que no funciona ni tampoco responden cunado se les indica que ese aparato no funciona. si quieren el archivo hex para le de digitalman que si funciona este es el archivo ASM:
lo saque de una de las tarjetas que traje de EEUU , y lo lei del pic con un programador y lo pase por el IC-PROG este si funciona prueben y veran que si funciona. la tarjeta se le pone a la salida de video tipo RCA de su videocassetera (VHS) econ el canal codificado, pasa por la tarjeta que lo decodifica y a la salida tienes ya video decodificado, es universal ya que produce sus propios pulsos de sincronismo y ademas invierte los colores. por favor publiquen que resultados obtuvieron con esta tarjeta y su código. |
| #24 |
GARYARIES
a todos los amigos:
Les recuerdo, para que no pasen el tiempo que los decos de DirecTV son muy dificiles de abrir y si por ahi ven un anuncio donde dice que vende tarjetas clonas para brir todo, duden mucho ay que por lo general son tarjetas que estan legales y apunto de perder la suscripcion (les dura unh mes cunado mucho) de lo que tengo entendido es casi imposible duplicar esa tarjetas y que funcionen. Si quieren algo de esos sistemas vaya a foro TV satelital (aca es CATV) a fin de ser respetuosos con las demás personas del foro. Como les digo lamento desilucionarlo pero yo que tengo bastante experiencia con sistemas satelitales esa es la cruel realidad. ATTE GARY |
| #25 |
GARYARIES
A todos los amigos que quieran experimentar con los sistemas de TV satelital:
Les recomiendo que busque en los foros de FTA para empezar y se informen primero de esos antes de complicarse con los de DirecTV, SKY, Telefoica Satelital etc, asi que lean eso. Entren al google y pongan FTA+ foros y les saldran bastantes páginas incluso alguna en español, yo no puedo poner aca los Links de esas paginas porque me borrarían. Hagan eso y en esos foros podran hacer las preguntas que quieran a gente especializada. |
| #26 HexGen |
emapalla
Hola que tal, tengo un problema con el Hexgen4, ya que cuando lo habro no puedo hacer nada ni poner el codigo que esta en la pegatina (ya traducido), y tampo me deja poer algunas letras y numero. si alguin me puder dar una mano se lo agradaceria.
Otra pregunta el puente que se corta en el General Instrumet modelo: IDPBB7323 ES EL "W90" O NO?? |
| #27 decodificadores |
lazaro
un cordial saludo para todos quiero que me ayuden todos ustedes quiero aprender a decodificar canales circuitos para todo tipo de decodificadores mamucha me gustaria que me diera todos sus aportes tengo un deco directv MODELO DXD416RE coge todos los canales pero salen todos codificados quiero que quede fijo deporvida que tengo que hacer sera que le pic 12C509A sodado telaraña sirve y el programa donde esta y los circuitos que probo en las empresas multicanal y cable vision sirven pero donde esta el circuito y el programa par compilarlo ojala me ayuden con todos esos aportes.
en mi casa entra una señal perdida algunas veces muy ruidosa y muy debil como hago para que quede fija deporvida muchas gracias por su atencion. |
| #28 Decodificador |
mariela_7433
Hola gente tengo un deco jerrold model 450 y estoy investigando para ver los codificados ,aca les paso algo que encontre si lo prueban avisen,saludos......
| #29 |
guionbajo
hola, tengo un General Instruments 2200 ya desbloqueado, solo que ahora de vez en cuando se caga y deja de decodificar.... bah... todos los canales los pierde, hasta los no codificados, se soluciona desenchufando y volviendo a enchufar el aparato. Otra cosa es que no esta cortado el puente W6 , en cambio esta cortado el puente W21 y este esta soldado a la pata 7 del 12C509A, la pata 1 del integrado esta soldada al puente W166 y la pata 8 esta soldada a masa (creo). Aca les dejo los links de las fotos que le saque. Quisiera saber si alguno tiene idea de la diferencia de puentes que han sido cortados, y si es posible usar el hex que te genera el HEXGEN para otro pic que no sea el 12C509A, por ejemplo el 16F84A o algun otro que se consiga mas facil, asi le saco ese pic y lo cambio por otro nuevo.
Mientras escribia esto encontre una casa que tiene un modelo de placa que parece es mejor.... les dejo el link y me dicen si alguien tiene idea de como hacerlo... gracias http://www.infodecovision.com.ar/placa_integrado.htm Mario PD. aca estan las imagenes http://img525.imageshack.us/img525/5430/deco1hx2.jpg http://img205.imageshack.us/img205/5791/deco2cp2.jpg |
| #30 bah |
Ivan
prueba con esto.
Manual de desbloqueo del cft2200, desde, saber si esta bueno el deco, hasta configurar el mas minimo detalle del programador, saludos link: http://rapidshare.com/files/59474579/Tutorial_de_desbloqueo_CFT2200.pdf |
| Temas de interés | |
