Decodificadores de CATV
| #41 |
| #42 activar decodificadores |
lazaro
un gran saludo a todos y usted mamucha que desde hace tiempo le escrito aque me ayude acomo activar un decodificador directv deporvida tengo uno viejo de color negro MODELO: DXD416RE, SERIAL:108307697, TARGETA: 000096278668 se lo agradecer toda la vida. mandeme un programa con su software ccon su pic universales para cualquier tipo de decodificadores y circuitos una ves estuve ensayando en la busqueda de señal y me saliero unos colores en forma vertical que tengo que hacer aunque ese deco para mi esta desactivado porlopronto ayudeme con lo demas se lo agradecere toda la vida.
gracias por su atencion |
| #43 |
GARYARIES
a todos los amigos:
Les recuerdo, para que no pasen el tiempo que los decos de DirecTV son muy dificiles de abrir y si por ahi ven un anuncio donde dice que vende tarjetas clonas para brir todo, duden mucho ay que por lo general son tarjetas que estan legales y apunto de perder la suscripcion (les dura unh mes cunado mucho) de lo que tengo entendido es casi imposible duplicar esa tarjetas y que funcionen. Si quieren algo de esos sistemas vaya a foro TV satelital (aca es CATV) a fin de ser respetuosos con las demás personas del foro. Como les digo lamento desilucionarlo pero yo que tengo bastante experiencia con sistemas satelitales esa es la cruel realidad. ATTE GARY |
| #44 Para Ariel5pulgas |
Razorback
Como se ralizaría el proyecto que vos propones?....alguna ayuda?
Desde ya muchas gracias. |
| #45 |
emapalla
Hola que tal especialmente MaMu, que estuviste simpre disponible en ofrecer simpre una respuesta..te cuento que tengo un problema el primero es que no pude acceder a la informacion que vos publicaste en la cual hacias todo con un uC pic16f84, y la otra es que yo tengo un deco general instrumen, y no se de donde sacar el F+ y el F-
desde ya muchas gracias por tu aportes gracias y espero tu repuesta |
| #46 |
GARYARIES
A todos los amigos que quieran experimentar con los sistemas de TV satelital:
Les recomiendo que busque en los foros de FTA para empezar y se informen primero de esos antes de complicarse con los de DirecTV, SKY, Telefoica Satelital etc, asi que lean eso. Entren al google y pongan FTA+ foros y les saldran bastantes páginas incluso alguna en español, yo no puedo poner aca los Links de esas paginas porque me borrarían. Hagan eso y en esos foros podran hacer las preguntas que quieran a gente especializada. |
| #47 |
Maritto
ariel5pulgas: como es eso que mencionastes de la modificacion de un modulador de RF que consigues en cualquier family? nu entiendo a ke modificacion te referis, podrias postear algo al respecto? me dejaste con la duda! jeje
Muchas Gracias Gloria a los heroes de Malvinas |
| #48 HexGen |
emapalla
Hola que tal, tengo un problema con el Hexgen4, ya que cuando lo habro no puedo hacer nada ni poner el codigo que esta en la pegatina (ya traducido), y tampo me deja poer algunas letras y numero. si alguin me puder dar una mano se lo agradaceria.
Otra pregunta el puente que se corta en el General Instrumet modelo: IDPBB7323 ES EL "W90" O NO?? |
| #49 decodificadores |
lazaro
un cordial saludo para todos quiero que me ayuden todos ustedes quiero aprender a decodificar canales circuitos para todo tipo de decodificadores mamucha me gustaria que me diera todos sus aportes tengo un deco directv MODELO DXD416RE coge todos los canales pero salen todos codificados quiero que quede fijo deporvida que tengo que hacer sera que le pic 12C509A sodado telaraña sirve y el programa donde esta y los circuitos que probo en las empresas multicanal y cable vision sirven pero donde esta el circuito y el programa par compilarlo ojala me ayuden con todos esos aportes.
en mi casa entra una señal perdida algunas veces muy ruidosa y muy debil como hago para que quede fija deporvida muchas gracias por su atencion. |
| #50 ACLARACION PARA "LAZARO" |
ELECTRON-UDEA
hola a todos los colegas de este foro, soy un joven electronico paisa (medellin-colombia);;, quiero aclararle algunas cositas a "lazaro" quiero aconsejarte que no pierdas tiempo tratando de desbloquear decos satelitales "direct tv" porque es casi imposible, los unicos con los que quizas se podria hacer algo son con los "sky"....pero tambien es muy engorroso.; te aclaro que el pic12f509 (o en su defecto el 12c509) solo sirve para cargar el software de decos gi cft22xx, osea decos de tv cable no satelitales... y les aclaro a todos algo, "si existe un .hex generico para el 12c509" hay 2 el: "12 auto" y el "super_herold" ... solo que el deco solo llega hasta el canal 99... esto lo digo porque veo que hay algunas personas que no sabes utilizar bien el hexgen. (que crea el .hex a medida y libera el deco hasta el canal 125) ...
aca en mi ciudad "medellin" el decodificador funciona para "cable union" y "cable pacifico" aunque para este ultimo surge un problema y es que decodifica el video pero el audio sigue codificado.... en fin si alguien sabe algo espero pronta ayuda. lo otro es que me interezaria saber si alguno de toda esta comunidad de electronicos, sabe algo hacerca de decodificadores "pioneer ba-v2xxx" como desbloquearlos?-... puesto que la empresa mas grade de tv-cable de la ciudad y de colombia es epm (o mas bien conocida como "une") y esta utilizando estos decos, si alguien tiene informacion espero que me la compartan.. gracias a todos por la atencion. ATT: ELECTRON-UDEA |
| Temas de interés | |
Generada en = 1.81222 segundos, Consultas = 16
