Elevador de voltaje
 | #1 Elevador de voltaje |  |
Alejandro Andreu
| Mensajes: 41 |
| Publicado: Lun Oct 24, 2005 3:24 pm |
Hola, buenas tardes, y un saludo a todas personas pertenecientes a este foro.
Acudo al foro, para que me echéis una mano, necesito una fuente de alimentación portátil, que me de a la salida de 0 a 20 o 25 v, y sobre 2A. Teniendo a la entrada 12v.
Mi idea es utilizar una batería de moto. la necesito por cuestiones de trabajo, ya que por la calle, no hay muchos enchufes...y necesito llevármela conmigo.
Alguien me puede echar una mano?
lestat_in_chain
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Sab Ene 14, 2006 12:29 am |
Lo que podrias hacer es un inversor de voltaje CD-CA, con transistores, despues esa señal aplicarle un multiplicador de voltaje con simples capacitores y diodos, y finalmente, hacer otro inversor de voltaje CD-CA, ya con los 120v, y la frecuencia corecta. :D
josepower
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Dom Ene 15, 2006 6:16 pm |
Apreciado amigo, en principio lo que solicitas es complejo, puesto que si pides salida regulable y además que la tensión de entrada sea mayor a veces y menor en otras que la tensión de entrada, precisamos un convertidor conmutado en topología buck-boost, bien con aislamiento flyback o sin él, sepic, en cualquier caso, define un poco más las necesidades reales de la tensión de salida que precisas con mas detalle, puesto que cubrir el margen desde 0 hasta 25 volts, lo veo complejo sinceramente, y porque tiene que llegar a 0, ¿controlas alguna carga inductiva tipo motor acaso?, espero haberte podido ayudar, un saludo,
José Antonio
Power Electronics Engineer
Raflex
| Mensajes: 138 |
| Publicado: Dom Ene 15, 2006 11:23 pm |
Otro punto importante, como requieres 2A a la salida, requieres mas del doble en la entrada, ya que el elevador de tension te reduce la corriente, necesitarias conseguir una buena bateria de gran capacidad.
Juan Carlos López
| Mensajes: 65 |
| Publicado: Dom Feb 12, 2006 10:44 pm |
Para que vas a utilizar la fuente? lo que dice jose power es correcto, necesitas una fuente de ese tipo. pero si la quieres regulada (o sea, retroalimentada) esta muy dificil con ese rango de voltaje. Ahora, si no es necesario que sea regulada, pues facilitas mucho las cosas. como vez?
 | Foros de Electronica |  |
Generada en = 0.09341 segundos, Consultas = 13
