Calentador de agua Electronico
| #1 Calentador de agua Electronico |
| #2 |
JV
Y exactamente que tiene que hacer la parte electronica? mantener la temperatura o algo asi? porque calentar agua se hace directamente con una resistencia.
| #3 Hola JV |
jaime07
Gracias por tu repuesta. Lo que pasa es que quiero que la parte electronica se encargue de todo, de calentarlo, mantener el agua a una temperaura constante y que no consuma mucha energia electrica.
Espero tu repuesta JV, y gracias de antemano. |
| #4 |
tiopepe123
Colaborador
danos tus conocimientos de lectronica, herramientas...PIC
http://www.epanorama.net/links/measuring.html#temperature |
| #5 |
JV
-La temperatura tiene que poder variarse o es un valor constante?
-El sensor se puede colocar en el agua o tiene que estar en el exterior del recipiente? -Que tanta presicion es necesaria? -Que tanto es el "que no consuma mucha energia electrica"? Saludos.. |
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09599 segundos, Consultas = 13
