Amplficador TDA7386
| #1 Amplficador TDA7386 |
swift8a1
Saludos a todos. Resulta que estoy armando un amplificador de audio cuadrafonico con un tda 7386. pero a la hora de dar el sonido no produce ningun sonido. a mi humilde criterio creo que es algun problema relacionado con el MUTE del integrado el cual no se a donde conectarlo (Vcc o tierra).
Agradesco su valiosa ayuda. el circuito esta en la pagina de pablin, pero lo encontre exactamente igual en la pagina de datasheet. http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SGSThomsonMicroelectronics/mXvrxxq.pdf el circuito aparece en las partes finales. Gracias |
swift8a1
Muchas gracias¡¡. pero tengo una pequeña duda. el potenciometro de 10k se reemplaza por la resistencia de 47K y se envia al positivo???.
Gracias nuevamente |
| #4 |
chris77ian
Si, se envia al positivo ya que el capacitor de 1çF va a masa
| #5 |
fabry_nirvana
hola queria saber si tu problema con el amplificador se soluciono ya q queria tratar de montar uno... con ese potencimetro regularias la potencia? cuanto gastaste en montarlo????
| #6 |
enecumene
hola, queria saber si utilizaron el mismo pcb que trae en el datasheet? porque tengo este amplificador y quisiera armarlo... gracias
| #7 |
fabry_nirvana
holas: soy de san juan y queria saber si los 120 w de ese circuito son rms (los reales) o p.m.p.o.
de cuantas pulgadas son los 4 parlantes q moves? cuanto consume? gracias desde ya Fabrzio |
| #8 |
Negro...
Este potenciometro de 10k podria quedar como una regulacion de volumen o dañaria el integrado?
Desde ya gracias :D |
| #9 |
moskillo
oigan si no quieren tener problemas con estas funciones(mute sty by)conecten directamente en el pin correspondiente los 12voltios de continua (Vs),voltage source que significa tension de fuente .esta es latraduccion delo q dice el datasheet yo hice eso y anda fantastico se los juro. matias de TUCUMAN
| #10 mute Stand by |
Jesus Alberto
Hola, voy a empezar armar el circuito del tda7386 q sale en el datasheet,quisiera saber sus consejos o sugerencias acerca de los pines del mute y el stand by...gracias saludos
| Temas de interés | |
| Selector de canales partes y circuitos | |
| Ruido en Tx FM por exceso de cables o diferentes partes? | |
| Pspice, archivo .cir no existe | |
| partes de un robot | |
| Partes originales | |
Generada en = 0.09789 segundos, Consultas = 13
