Reparacion de amplificador RockFord Fosgate
 | #1 Reparacion de amplificador RockFord Fosgate |  |
ROLANDORODRIGUEZ
| Mensajes: 15 |
| Publicado: Mar Abr 24, 2007 12:49 am |
Antes k nada les pido una disculpa por lo de las mayusculas es solo k estoy acostumbrado a usarlas y pos se me paso pero bueno ya no volvera a pasar
Mi problema es el siguiente:
estoy reparando un amplificador RockFord Fosgate 800a
le e sacado 2 transistores dañados un IRF640 y un IRF9640, todos los demas MOSFETS y transistores de salida estan bien bueno los checke sobrepuestos y ninguno me indica en corto...
el problema es k ya desconecte los dos transistores malos y digo desconecte por k el otro problema es el sistema de disipacion k trae el amplificador ya k bienen los transistores pegados(soldados) ala tableta y pues no se como kitarlos de ahi para remplasarlos pero ya los tengo cortados de las patitas para k no interfieran con el circuito y aun asi sigue estando en corto... sospecho k el integrado del remoto(TL494CN) este dañado mas no se y por si fuera poco este integrado es muy diferente a los TL494CN k yo conosco, este integrado es mas pekeño ensi alguien k aya visto un amplificador Rockford Fosgate, mtx, sound streem sabra de lo k le hablo y si alguien sabe como le puedo hacer o algun tip para encontrar la falla por favor ayudenme espero y sea suficiente informacion sino pregunten lo necesario GRACIAS
ROLANDORODRIGUEZ
| Mensajes: 15 |
| Publicado: Mar Abr 24, 2007 5:04 pm |
estube haciendole pruebas
le puse un amperimetro y al encenderlo me consume mas de 10 ampreres
pero solo unos segundos, despues se keda en 2 amperes esto es mucho ya k nisikiera le estoy poniendo carga solo lo enciendo y se calientan dos transistores de salida espero y me ayuden
Luciperrro
Colaborador
| Mensajes: 363 |
| Publicado: Mar Abr 24, 2007 8:19 pm |
Coloca unas fotos de tu amplificador abierto y lo mas claras posibles, asi sera mas facil ayudarte
 | #4 Fotos RockFord Fosgate |  |
ROLANDORODRIGUEZ
| Mensajes: 15 |
| Publicado: Mie Abr 25, 2007 1:23 am |
Hola buenas
Pues aki te dejo algunas fotos aver si son lo mas claras como kieran te explicare
aki esta todo el amplificador, como puedes ver el sistema de disipacion es muy diferente al de los amplificadores convencionales aki no hay partes de aluminio ni nada solo estan soldados a una tableta ese seria un problema pero pos ya me las arreglare para solucionarlo... bueno empezando de derecha a izkierda --- los transistores en el circulo azu son reguladores (5N05)
los dos en el circulo verde no se k sean puesto k solo tienen 2 patitas (STPR15) el k esta en el circulo amarillo (LM337SP) los k estan en el circulo blanco son (IRF640) el k esta en rojo estaba en corto y solo lo desconecte--- los transistores con el circulo gris son (IRF9640) el k tiene la flecha roja tambien estaba en corto y tambien lo desconecte--- estos mismos k estan encerrados en rojo son los k te digo k se calentaban....
ROLANDORODRIGUEZ
| Mensajes: 15 |
| Publicado: Mie Abr 25, 2007 1:34 am |
Esta es otra donde te muestro la tarjeta k disipa los transistores, el cuadro k esta en rojo es la tarjeta k te digo y es soldadura al parecer asi estan acoplados ahora te comento, e desconectado los transistores k se calentaban y el amplificador prende pero se me keda consumiendo 1.08 amperes este es solo un canal el otro canal esta en perfectas condiciones y funciona pero este k te muestro no, entonces necesitaria saber si crees k se pueda arreglar este canal y por donde me recomendarias empezar... agrego k el integrado (TL494CN) no es el problema pero sospecho k hay aun algo mal por ese comsumo de amperes (1.08) y no se por donde empesar ya k todos las piezas estan soldadas por los dos pasos y es muy complicado estar kitando uno por uno... por donde empezar??? gracias
Luciperrro
Colaborador
| Mensajes: 363 |
| Publicado: Jue Abr 26, 2007 10:42 am |
De entrada el amplificador ke clase es?¿? AB o D?¿?¿, ya ke en la salida tienes Fet`s, de alli en fuera priemro tienes ek revisar ek la fuente este trabajando correctamente ke por lo visto parece ke si ya ke un canal si trabaja, los transistores ke estan en el circulo azul son los de conmutacion para la fuente del amplificador, lso ek estan en el circulo verde son diodos, y debe existir otro par, la pieza ke estaba en el cuadro rojo e la segundafoto ke numero era?¿?, entre otras cosas debes revisar las resistencias grandes ek no esten abiertas o en corto, y los transistores debes desmontarlos y probarlos uno por uno, receurda ke solo te deben marcar de Drain a Source en un solo sentido como diodo, y si puedes poner unas fotos de mayor calidad y del amplificador completo seria mejor.
 | #7 fotos nuevas |  |
ROLANDORODRIGUEZ
| Mensajes: 15 |
| Publicado: Jue Abr 26, 2007 4:15 pm |
Hola
El amplificador es clase AB, la fuente si funciona bien, el otro par de diodos k me dises se encuentran en el otro canal y la pieza por la k me preguntas k estaba en el cuadro rojo en la foto de arriva no exite asi venia el amplificador pero en ese cuadro podemos apreciar como estan soldados los transistores y aki tienes fotos del amplificador completo y algunas seciones. espero y tengas alguna idea de como kitar los transistores de esa placa ya k intente desoldarlos pero no e podido y tambien como pondria el transistor nuevo en la placa?? bueno gracias por la ayuda y espero y te ayuden estas fotos gracias
Luciperrro
Colaborador
| Mensajes: 363 |
| Publicado: Vie Abr 27, 2007 2:29 pm |
TE recomeindo desoldar la tira completa de los transistores y los ek esten dañados remojalos en tiner o algun solvente, pero si te fijas en las piezas ke no estan colocadas tiene soldadura, al otra serai ke dejaras calentar bien tu cautin y aplikes pasta sobre el transistor dañado y le colokes la punta del cautin en la parte donde esta el agujero para poderlo botar, por fuerza debes retirar los transistores, tambien revisa los transistores ke estan sobre la tarjeta y todas las resistencias.
ROLANDORODRIGUEZ
| Mensajes: 15 |
| Publicado: Vie Abr 27, 2007 3:48 pm |
E revisado los transistores k esta en la tarjeta y estan buenos, pero tenia 3 resistencias aviertas las puse nuevas y al encenderlo se me fue a corto a mas de 15 amperes, volvi a checar los transistores y estaban bien cheke las salidas y estaban en corto 4 mas apaerte de las k ya estaban ya logre kitarlos del disipador ya kite los tansistores en corto los prendo sin ellos y me sigue consumiendo 1 amper estoy seguro k si le pongo lo las salidas nuevas me las va a poner en corto otra vez k mas puede ser???
Luciperrro
Colaborador
| Mensajes: 363 |
| Publicado: Sab Abr 28, 2007 12:38 pm |
Si se kemaron las resistencias es porke algo esta en corto ya sea diodos o algo mas necesitas revisar minuciosamente todo, sobre todo los de salida, no se como sea tu foram de revisar los transistores bipolares y los fet`s y seria bueno ke me diejras de ke forma lo estas haciendo, el consumo de 1 ampere es normal por la fuente SMPS del amplificador no te preocupes por eso.
 | Foros de Electronica |  |
