Data Cable Nokia RS-232: Forum
#1  Cable debug
marianux
Invitado
Li-Ion: Ante todo estoy agradecido de antemano por la fabulosa documentacion que has puesto en el foro acerca del cable para el nokia.
Queria preguntarte acerca de que pruebas sencillas de troubleshooting puedo realizarle al cable de conexion ya que no estoy pudiendo conectar mi 1100 a la PC. Tengo conocimientos en electronica, y sospecho que el cable esta funcionando ok porque los niveles que obtuve son adecuados a mi entender:
0 Voltios TTL (Tx del 1100) -> 8.5 Voltios RS-232
5 Voltios TTL (Tx del 1100) -> -8.5 Voltios RS-232
Mi duda surge aqui (entiendo que no son los niveles standard, pero al parecer estan a ambos lados del limite de '1' y '0' logicos):
5 Voltios RS-232 -> 0 Voltios TTL
0 Voltios RS-232 -> 2 Voltios TTL <--- ??????
No deberia ser 2.7 Voltios por el diodo zener ????
De cualquier forma, puse un osciloscopio en Tx y Rx del Fbus y observo actividad (no tengo retencion ) cuando corro por ejemplo el Oxygen Phone Manager 2. El problema es que este software no detecta mi telefono ...
Bueno Li-Ion, Gracias por adelantado !!!
Andres Cuenca
Moderador
Hola marianux,
Por lo que veo te has tomado muy en serio la construcción del cable, felicitaciones!
Los voltajes que reportas están bien teniendo en cuenta el diseño del cable.
En condiciones normales de operación, cuando el MAX232 es alimentado por un voltaje constante de 5 voltios, la salida de TTL para un cero lógico es 0 voltios, y para un 1 lógico es 5 voltios, pero como este cable no es alimentado con un voltaje constante de 5 voltios sino por el voltaje variable de las líneas DTR y RST el voltaje efectivo es mas bajo, aproximadamente 3 voltios. Te preguntaras entonces para que el 7805, pues bien este integrado nos limita el voltaje en la línea de alimentación del MAX232 en los pocos segundos que las señales DTR y RST están activas, es decir cuando alcanzan valores cercanos a los 12 voltios.
Aunque el voltaje del MAX232 es bajo este puede operar sin problema.
Los estándares de voltaje para el protocolo FBUS y MBUS son:
1 lógico -> mínimo 2 voltios, máximo 2.85 voltios
0 lógico -> mínimo 0 voltios, máximo 0.8 voltios
Como puedes apreciar los voltajes de la salida TTL del MAX232 se ajustan a los estándares FBUS, MBUS.
La inclusión del zener en el circuito es solo por motivos de seguridad, para que así sin importar las condiciones de entrada el voltaje que llegue al teléfono no vaya a sobrepasar este limite.
Por otra parte, el problema que tu tienes no es por el cable sino por problemas de soporte de software. Cuando hice las pruebas con el 1100, el único programa que me detecto el teléfono fue el mobiux pero la comunicación se volvía inestable hasta el punto de cortar la comunicación. Por eso incluí en el primer post de este tema el documento actualizado y un archivo donde muestra las diferentes distribuciones de pinouts de los nokia, para que así se pueda utilizar este cable con otros teléfonos.
Creo haber contestado tu pregunta marianux, si tienes otra duda con gusto de responderé.
Saludos,
Li-ion.
Ultima edición por Andres Cuenca el Mie Mar 02, 2005 10:16 pm, editado 1 vez
marianux
Invitado
Agradezco tu respuesta. Me ha sido de mucha utilidad, voy a bajar un poco la resistencia de 1K ohmio para ver si puedo hacer trabajar al zener mas cerca de los 2.7 Voltios, ahora esta en 2.1 Voltios, si bien no esta mal, tratare de alejarlo de la zona de incertidumbre. Si da resultado, posteare un mensaje mas para aquellos que no han armado el cable aun.
Por otro lado, sabrias decirme donde puedo encontrar informacion de como controlar el telefono desde el FBUS/MBUS. Es decir el protocolo de comunicacion con el telefono ???
Gracias como siempre !!
Andres Cuenca
Moderador
Hola marianux,
Prueba bajando la resistencia a 220 ohmios es un buen valor, aunque 2 voltios no es precisamente la zona de incertidumbre la idea de bajar la resistencia me parece buena.
Sobre el protocolo FBUS, te cuento que no he buscado mucho sobre él, así que por ese lado poco te puedo ayudar, visita este enlace de pronto hay encuentras lo que necesitas:
http://www.embedtronics.com/nokia/fbus.html
Espero que nos tengas informados de tus progresos,
Saludos,
Li-ion.
Ultima edición por Andres Cuenca el Mie Mar 02, 2005 10:18 pm, editado 1 vez
#5
NakedSnake
Invitado
Hey Li-ion, una consulta con respecto al circuito. Como haces para alimentar el telefono, usas la batería? o no necesita ser alimentado.
Segun el diagrama de pines el pin 1 del celular corresponde a VPP, es posible alimentar el telefono con el mismo cable de datos, añadiendo un 5to cable y de ser así cuanto voltaje requiere
NakedSnake
#6
Andres Cuenca
Moderador
Hola NakedSnake, si miras bien en el doc la pila se coloca en el telefono encima del conector, claro debes sujetarla con algo, con respecto al VPP este pin se utiliza para programar la mamoria flash del telefono y no para alimentarlo.
Saludos,
Li-ion.
#7
marianux
Invitado
Li-ion:
Como andas tanto tiempo ?
Me puse nuevamente a ver el circuito que propones, de hecho lo probe con algunos frames de FBUS que andan dando vuelta por la red y obtuve resultados positivos, pero haciendo algunas modificaciones a tu circuito .... que paso a comentarte ...
Mi principal preocupacion es el diodo que esta entre FBUS Tx y FBUS Rx. Y la preocupacion radica en que puede darse el caso que el telefono envie una trama al mismo tiempo que la PC, con lo que dicho diodo quede polarizado en directa y quede un pequeño cortocircuito (0,6 Voltios aproximadamente) a la salida del telefono ?????
Una modificacion que se me ocurre, e incluso ya fue propuesta por un flaco de noruega, es levantar con un buffer tri-state los pines de Fbus Tx/Rx para que no pueda darse nunca esta situacion ... obviamente el control del buffer se podria hacer con los pines de señalizacion del puerto serie, que seleccionarian modalidad Fbus o Mbus ...
Espero sugerencias !
Marianux.
#8
Andres Cuenca
Moderador
Hola marianux,
La única forma de que el diodo quede polarizado en la comunicación FBUS es cuando el PC transmite y el teléfono no, es ese momento se crea la diferencia de potencial suficiente en el diodo como para que este conduzca, pero la corriente se dirigiría a la entrada del MAX232 y seria interpretada por el PC como un eco.
Hay que aclarar que cuando el teléfono no transmite el pin Rx entra en un estado de alta impedancia.
En el caso de que el PC y el teléfono transmitan al tiempo la diferencia de potencial entre los dos nunca supera el umbral del diodo (+/-0.65 voltios para un 1N4148).
No veo entonces de donde sacas la idea del cortocircuito.
Pero si de todas formas desconfías del circuito puedes utilizar una llave selectora que conecte y desconecte el diodo según el tipo de comunicación a usar: FBUS o MBUS.
Espero haber aclarado tu duda.
Saludos,
Li-ion.
Ultima edición por Andres Cuenca el Mie Mar 02, 2005 10:22 pm, editado 1 vez
#9
marianux
Invitado
Hola Li-ion !!
El caso que supongo podria generar un corto al telefono es cuando el telefono pone su terminal de transmision en 0 voltios y cuando la PC, por error o por lo que fuera, transmite 2,7 voltios en la entrada de Rx del telefono ... en ese caso el diodo quedaria polarizado en directa, y por supuesto el terminal de Tx del telefono seria el responsable de llevar toda la corriente que pueda a masa, lo cual a mi entender muy probablemente lo dañaria ...
Me explico ?
#10
Andres Cuenca
Moderador
Hola marianux,
Después de meditar un poco creo que ya entendí tu preocupación, y si creo que se puede dar el caso en que en la línea de Tx del telefono este en 0 voltios mientras que la de Tx del MAX232 este en mas de 2 voltios, polarizando efectivamente al diodo, y lo peor es que la salida del teléfono es de baja impedancia algo así como 75 ohm, en cambio la entrada del MAX232 esta por encima de los 100 kiloohmios lo que permitiría que la corriente entrara al teléfono por la línea de Tx.
Por suerte la corriente es mínima:
(2.75 voltios - 0.6 voltios)/75 ohmios = 28 miliamperios
En condiciones máximas (máximo voltaje de la línea de Tx, bajo umbral de polarización y baja resistencia de salida) y fácilmente soportable por el transistor de salida de la línea de Tx del teléfono así que no hay probabilidad de daños.
Pero si puede ser preocupante que esta corriente genere un retardo en la línea cuando ella pasa el nivel lógico alto, lo que puede afectar el sincronismo con el PC, creo que la mejor opción entonces es colocar un suiche que actúe sobre el diodo y que permita seleccionar el tipo de comunicación, ya sea FBUS o MBUS.
Saludos,
Li-ion.
Ultima edición por Andres Cuenca el Mie Mar 02, 2005 10:26 pm, editado 1 vez
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Destacado: Data cable siemens RS-232
