Conversor AD y puerto paralelo
| #1 Conversor AD y puerto paralelo |
| #2 Re: Conversor AD y puerto paralelo |
maunix
Si el puerto paralelo te puede funcionar para eso aunque todo depende del objeto de tu aplicacion ya que las señales si bien sean 0 o 1 pueden ser muy rápidas. Que es lo que intentas hacer especificamente? |
| #3 Re: Conversor AD y puerto paralelo |
MaMu
Moderador
Lo que magio dice es correcto y suele ser un error muy común, para lo cual deberás usar un Latch para retener el dato. Otro error común es la tensión de referencia del conversor AD, ya que si no es regulada puede filtrarse ripple. Y como él te a preguntado... me adhiero... Que es lo que intentas hacer especificamente? Saludos. |
| #4 |
TinchoBass
Muchas gracias por las respuestas.
Lo que estoy necesitando hacer, es una interface a traves de la cual pueda capturar con la PC, señales del motor de un auto. La velocidad de lectura ... mmmm, no se ... tendría que poder capturar 10000 pulsos por minuto como máximo. Saludos. |
| #5 |
maunix
A ver si te puedo responder. En principio no queda claro , pides sensar una señal A/D y luego hablas de pulsos? Otra cuestión... cuando usas hardware de PC tus timings no son precisos, si quieres sensar una rueda fónica puedes llegar a sensar cualquier cosa, menos lo que tu esperas, en conclusión, remitiendome a tu pregunta original. - Un sensor de rueda fónica (un disco dentado, con un diente faltante y cuando el sensor detecta ese "hueco" manda una señal diferente) --> NO - Una sonda lambda, devuelve voltage entre 0 y 1 volt --> SI - Un sensor de detonacion ... devuelve dos valores posibles, "detona" o "no detona" --> SI - etc ... ... Lamento no poder ser más detallista en la rta pero es que tu pregunta tampoco lo es. Saludos |
| Temas de interés | |
| ¿Me podrían orientar un poco? | |
| Conexión de audio (disco duro mp3) en coche | |
| Disco externo a través de puerto USB | |
| Conectar un pic a un disco duro | |
| disco duro | |
Generada en = 0.10490 segundos, Consultas = 13
