Foros de Electrónica
Alimentación con dos voltajes.
#1  Alimentación con dos voltajes.
Hares2006
citar
Estoy diseñando una cerradura electrica con un microcontrolador, el problema es que de un mismo transformador saco tensión de 5V para alimentar al pic y otros circuitos digitales, y también saco los 12V DC necesarios para la apertura de la puerta, el problema es que cuando mando la señal de control hacia el rele que alimenta los 12V a la cerradura se resetea el pic. Estoy usando simplemente reguladores de tensión de 5 y 12 voltios. Si tienen alguna sugerencia para aislar el funcionamiento de la parte digital (5V); del circuito de apertura de la puerta (12V) les estaría muy agradecido.
#2
Andres Cuenca
citar
Estas siguiendo las indicaciones de filtraje que recomiendan los fabricantes de los reguladores de voltaje que estas utilizando?
Utilizas la recomendación de microchip de colocar un capacitor de 0.1uf entre los pines VCC y GND del micro, y lo mas cercano a el?
#3
kain589
citar
El problema no es de los reguladores ni de la alimentacion, ya habia oido que si usas un rele se te reseta el pic intenta a poner un diodo en polarizacion inversa con el rele
#4
Andres Cuenca
citar
El filtraje sirve para atenuar cualquier ruido introducido por la fuente o la carga, el diodo en paralelo inverso con el rele es indispensable y sirve para neutralizar los picos de voltaje inverso que se generar al conmutarlo (ya que es una carga inductiva).
#5  sugerencia
JR
citar
hola q tal colegas yo de nuebo aki, si yo, no estoy muerto, aunq con un pie mas del otro lado q de este, bien ahora mi sugerencia es q aisle los voltages, una forma podria ser, tomar la señal q viene del pic, y enviarla a un optpcoplador, hay si estoy seguro q te funcionaria,
........ una imagen dice mas q mil palabras
#6
agiofelipe
citar
Amigos estou com este mesmo problema, e JR colocar um opto-acoplador não funciona.
A tranca elétrica joga um ruído enorme na linha de 12V. Espero que alguem possa ajudar.
Ágio Felipe.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos tablero digital para carro controlado por pic
No hay mensajes nuevos Transmisión digital en telefonía celular?
No hay mensajes nuevos Grabador y reproductor digital de sonido
No hay mensajes nuevos Timer programable digital
No hay mensajes nuevos Técnicas de modulación digital
Foros de Electronica
