Usar transistor como amplificador?
| #1 Usar transistor como amplificador? |
MarioOs
La resistencia se calcula de tal forma que el tarnsistor quede en estado de saturacion, para eso tienes que conocer el beta del transistor y debes tomar otras consideraciones.
Lo mas simple es usar una resistencia de 1K y utilizar un transistor de proposito general como el 2N2222 o el 2N3904 ya que estos entran facilmente en saturacion, con lo cual puedes asegurar una perfecta conmutacion del rele. La forma de conectar el rele es como la describis, el pin de salida del PIC va a la resistencia, esta va a la base, el emisor va a tierra, y el rele lo conectas entre VCC y el colector. Recuerda colocar un diodo inversamente polarizado en paralelo con el rele, para asi evitar el ruido de conmutacion generado por la bobina del rele. |
| Temas de interés | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Proyecto arranque directo de MITJA | |
| acceso directo en icprog | |
| Camara digital directo a la tv | |
| Ayuda con los jumper de la placa base | |
