Ayuda! acabo de tostar un pic16f84
| #1 Ayuda! acabo de tostar un pic16f84 |
Killer_jc
Por mi experiencia de 3 PICs 16F84, y viendo como lo han quemado otros, me parece q lo conectaste mal o sea mal entre positivo y negativo, o te abusaste de voltage, por q no creo que haya otra cosa, la verdad no me acuerdo mucho de asm, pero si lo que queres hacer es intermitente un led no creo q sea tan problematico, el programa debe constar de un bsf portb.1, el retardo y el bcf portb.2, y arriba de todo definis el portb como salida, creo q era tris portb, la verda que no quiero meter mucho la pata con eso, pero revisa las conexiones.
| #3 Re: Ayuda! acabo de tostar un pic16f84 |
maunix
NUNCA NUNCA NUNCA un firmware te va a quemar un PIC!!! Pensar eso es como creer en brujas y hechiceros y en Harry Potter. Tu problema es 100% de HARDWARE con total seguridad. Seguramente conectaste algo mal, lo alimentaste con + de 5 V o lo pusiste 'corrido' es decir que te confundiste al ponerlo en el PCB o si utilizas una protoboard revisa que las conexiones por debajo estén en buen estado. Si tienes un zócalo donde colocarlo, entonces te sugiero que revises MUY BIEN las tensiones antes de colocarlo!!! Saludos |
| #4 Gracias por toda la info, me quedo tranquilo tonce |
int31h
muchas gracias por toda su ayuda, me quedo tranquilo entonces de q no hay forma q por soft lo cocines, y verificare el hardware, seguire probando entonces.
| #5 |
manwen
Hola! respecto a tu problema con quemar PICs estoy al 100% con el resto de llos foreros... es problema de hadware... el caso es q seguro que quemarás + sin querer(lo hemos hecho todos...), si te vale como consuelo, por lo del dinero, "tito" microchip te regala todos los que tu quieras(sengun modelo...) en su web: http://sample.microchip.com/ ... solo tienes que darte de alta con una cuenta de mail de un proveedor de internet, una empresa, universidad, etc. Te das de alta, pides lo que quieras y les cuentas para que los quieres... (ahi tienes que echarle imaginacion
| #6 Re: Gracias por toda la info, me quedo tranquilo tonce |
maunix
A ver si queda mas claro el concepto. Un software por si solo no te va a quemar un pic. Ahora bien, si un pin de ENTRADA que está conectado 0V tu lo pones como SALIDA y quieres sacar un 1 logico (5V) de seguro vas a quemar la salida del PIC! Ahora bien, acá fue la combinacion de software y hardware, pero digamos que es el hardware quien en defintiva te quema el PIC. Si tienes un pic en una protoboard, solo alimentado con 5V y nada conectado a el, ningún software que se te ocurra programar, por mas alocado que te parezca, no te lo quemará. Además si hueles olorcito a quemado... digamos que estas en presencia de una incineracion de pic, la cual no se hace por software. :D |
| Temas de interés | |
| Prueba de Componentes | |
| Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso? | |
| Circuito de prueba para TRIACs | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
