Interpretar trenes de pulsos de un receptor infrarrojo
| #1 Interpretar trenes de pulsos de un receptor infrarrojo |
Manonline
Hola!! No se mucho sobre pics ni nada por el estilo pero me apasiona todo esto... y quiero probar de hacer un control de potencias controlado por un pic (vi un minidimmer en www.micropic.es pero el codigo no es de libre distribucion) y mandado por un control remoto.
En estos dias voy a hacer el dimmer con mando de esa misma pagina (es la version anterior al minidimmer y es de libre distribucion) para probar pero me encantaria hacer un control de potencias a control remoto. Desde ya muchas gracias, Mano. |
| #2 |
| #3 |
tiopepe123
Colaborador
con la targeja de sonido del PC
Un enlace importante http://www.lirc.org/ http://www.epanorama.net/links/irremote.html#codes Una sencilla prueba es coger un programa de grabacion tipo cooledit o el que incorpora el grabador Nero y lo conectas a la entrada de micro. Con un led normal, creo que uno de rojo mejor,lo conectas como si fuera un micro y prueba de distintas formas hasta que detecte algo. Debes colocar el mando tocando el diodo led Ojo no lo he probado pero deberia funcionar, aunque solo de forma mediocre. pero algo veras... |
| #4 |
Manonline
Gracias por la info!!
Igual me referia a alguna forma de que un micro identifique un tren de pulsos de otro como para poder hacer un control de potencias de varios canales... y si hay alguna forma de que el micro grabe en la memoria esos trenes de pulsos para poder configurarlo con cualquier control remoto.. Muchas gracias de nuevo, Mano. |
| #5 |
jorgeme
existe una pagina donde explica muy bien los protocolos de los controles y dice como decodificar, el problema es que existen como 10 protocolos estandares, rc.5,nec,etc... debes buscar en los foros ya que ahora mismo no tengo conmigo el nombre del topico pero de que hay, hay. a mi me costo encontrar pero el link esta en alguna lugar de "microcontroladores y sistemas embebidos"... el que busca encuentra Manonline....
| #6 |
Manonline
Sip... ya habia buscado bastante en el foro.. encontre un par de topics relacionados pero ninguno daba justo la info que necesitaba...
Gracias x sus respuestas, voy a buscar lo de los protocolos.. gracias, mano. |
| #7 |
niten
insisto, usa un osciloscopio.
es mas facil k lo del audio y te da el tiempo de tus pulsos, acabamos de hacer un mando a distancia con un control casero usando el osciloscopio para ver el tren de pulsos y funciona. saludos.. :D :D |
| #8 |
tiopepe123
Colaborador
Si os interesa mirar aqui
http://www.remotecentral.com/c.....r=programs Yo por ejemplo realice un mando a distancia para una camara canon a partir del fichero |
| #9 |
Manonline
jaja... lo que tenia pensado hacer era que un pic aprendiera solo el tren de pulsos de un control remoto para despues activar una carga con el control por ejemplo.
gracias x la infoo... mano. |
| #10 |
Willington
ojo no olvidar que la señal del unfrarojo esta modulada en 40KHz, generalmente
los receptores completos hacen la demodulacion internamente, es mejor usar estos y no un FOTO-LED o Foto-transistor. debido a la cantidad de protocolos lo moejor seria hacer una copia de la señal con tiempo de muestreo adecuado y asi olvidarse de los protocolos ... |
| Temas de interés | |
| ¿Como interpretar la potencia de un transformador? | |
| como interpretar los pulsos del 3er pin de un cooler | |
| Contador de pulsos unido al microcontrolador DLP-245PB | |
| Control de pulsos sincronizados con la red electrica | |
| Contador de pulsos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
