| LANCER escribió: |
Bueno muchachos soy dueño de un Ciber cafe y es por eso q tengo a mi cargo 1 si no mas bien 45 equipos en los cuales hay desde celeron , pentium , amd y muchos otros y dejen decirles que el problema q tienen con el disco duro es un misterio , pero les puedo decir q es lo q provoca ; simplemente la PC recibio un golpe muy fuerte o un sacudon cuando el disco duro hacia una transaccion importante de archivos, les doy un consejo a aquellos que tienen un disco q a veces lo reconoce el Bios y a veces No, usenlo como esclavo, ya que si pasan programas como el disk regenerator o el doctor disk o programas similares, no haran mas q empeorar el problema
Aceptenlo su Disco Ya Fue.....
compren otro y usen el q tenian como un respaldo
Creo que la explicación más lógica es la de que sea una mala partida de discos. Tengo discos Maxtor de 10 gigas con los que no tuve ningun inconveniente en años!.
No conozco ninguna marca de discos duros con las cuales jamas haya tenido problemas, todas han tenido sus partidas 'malas' y seguro esta que mencionan ha sido alguna.
En argentina (que es el caso que mas conozco) en realidad hay 2 o 3 grandes importadores que traen containers enteros de material informático. Tal vez compren una partida de 2da mano de discos duros los cuales son más baratos porque no están con el estandard de calidad adecuado. Luego uno va y lo compra y te lo venden al mismo precio que si fuera 100% bueno, total con la garantía saben que un 10% volverá lo cual es un numero que ya conocen de antemano y con ese margen siguen ganando excelentes sumas de dinero.
Eso de que en tu ciber tienes pentium, celeron o amd... que tipo de rigor técnico tiene eso? Que demonios tiene que ver el microprocesador de la pc con la interfaz IDE?? Yo te respondo
--> ABSOLUTAMENTE NADA
| Cita: |
Si al iniciar su sistema operativo (XP SP2) y tarda una decada !!! pero inicia !!! dejenlo asi no le pasen programas, menos el disk check de windows . Como ejemplo les voy dar una de mis maquina q tardaba 3 carguitas del xp en iniciar y luego normal hasta q tuve ese incidente con el disco, luego le pase esos programas para ver si lo q tenia eran sectores defectuosos inclusive lo desfragmente pero lo unico q consegui fue hacerlo mas lento
NADA tiene que ver el disk regenerator o el doctor disk con que el disco no funcione! Si el disco tiene un problema en la interfaz de hardware, NADA tiene que ver que lo que hacen es corregir errores LOGICOS! A lo sumo marcan un sector como no erróneo pero nada mas y esto se hace marcando en la Tabla de Alocación de Archivos.
Eso de ponerlo como esclavo puede ser que te haya resuelto un caso puntual donde se haya dañado la controladora en el modo master.
De hecho los Sistemas Operativos actuales poco caso hacen a si el disco está como esclavo o maestro. Pueden elegir de qué disco bootear desde la bios o directamente desde el sistema operativo.
Creo que dar este tipo de información lo único que hace es confundir a la gente ya que carece de todo rigor técnico.
. Si el disco tiene problemas del motor o de la controladora, va a andar mal siempre y nada tiene que ver estos software.
. Si el disco tiene problemas de impureza del material magnético esto será en general algo recurrente y progresivo
. Si el disco tuvo un pequeño rayon por algun pequeño golpe, con marcarlo como malo al sector el problema queda subsanado POR SIEMPRE y no seguirá rompiendose.
. Si el disco duro tiene algun desbalanceo en el cabezal, entonces el problema de daño en superficie SI será progresivo y hay que hacer backup y tirar el disco duro.
Espero no haber sonado agresivo pero a veces creo que dar información 'vaga' y'poco precisa' solo ayuda a confundir mas en vez de formar o enseñar o ver cual es el problema.
