Foros de Electrónica
500 led's de 10 mm blancos a 220v
#1  500 led's de 10 mm blancos a 220v
templas
citar
Hola,
¿existe alguna forma de conectar 500 led's de 10 mm blancos de alta intensidad a corriente alterna de 220v? Son para iluminar un acuario y los datos de dichos led's son:
3.8 v
20 mA
he visto por ahí que ya hay bombillas con led's pero son muy caras y dentro se ven unos cuantos componentes electrónicos. Yo tengo ya los led's de 10 mm y se me ha ocurrido que a lo mejor no resulta muy difícil conectarlos con algunos componentes (no sé, condensadores, resistencias, diodos, etc) directamente al enchufe. Gracias de antemano.
Un saludo.
#2
Manonline
citar
Podes poner 57 leds en serie con una resistencia de 170ohms y poner la cantidad de estas ramas que quieras en paralelo a la red
sino podes poner 50 leds en serie con una resistencia de 1,5kohms y poner 10 de estas ramas en paralelo... asi tenes los 500 leds funcionando con una caida de 3.8v c/u y 20mA de consumo...
Espero qe te haya servido.
Mano.
#3
JV
citar
Manonline, tus calculos son correctos para una tension de 220V, pero mas alla de eso, son de alterna, no de continua!! Aparte del echo de destellar a 50Hz (casi imperceptible) esta el echo que en un instante van a tener aplicados la tension maxima que es 311V.
Saludos..
#4
templas
citar
¿entonces se puede arreglar con algún otro componente por tira, además de la resistencia?
#5
Nilfred
Colaborador
citar
Usando este esquema podes conectar desde 1 hasta 81 leds de 3,8v en serie.
C1=330nF 400v
C2=100µF 400v
BR1=400v 25mA
Repetir el circuito por cada tira.
Conectar en paralelo no recomiendo porque al quemarse un led en una tira aumenta la corriente en las demás tiras quemandose todas las tiras.
Uno de estos días publicaré unas fotos.
#6
templas
citar
Hola Nilfred,
gracias por el esquema. En realidad no entiendo mucho de electrónica por eso tengo alguna pregunta.
- ¿pasaría 20 mA por led?
- el circuito es de un led, ¿cómo conecto los toros, a continuación del que ya hay?
Gracias Smile
#7
Nilfred
Colaborador
citar
Si. El capacitor C1 determina la corriente que va a circular por los LEDs. Al estar en serie circula la misma corriente por todos los LEDs.
Correcto. Uniendo la pata larga de uno con la pata corta del siguiente.
Finalmente las patas que quedaron sueltas: la corta se une con la pata corta del C2 (Condensador 2) que ademas esta marcada con una franja blanca; la larga se une con la pata larga de C2.
BR1 tiene 4 patas marcadas con ~ + ~ -, debes conectar BR1+ con C2+ y BR1- con C2-
Por último: 1 pata (cualquiera) de C1 se conecta con una cualquiera de las 2 BR1~.
Las patas restantes, una de BR1~ y otra de C1, van a 220v; via enchufe o algo seguro.
templas escribió:
Entonces si quiero hacer tiras de 50, ¿qué hago por tira para que los led's tengan 3.8 v y 20 mA?
El circuito determina el voltaje (3.8 v) automáticamente, no hay que hacer nada. La corriente (20 mA) la seleccionamos al seleccionar C1.
3.8v × 50 = 190v
Los componentes pedilos así:
C1=Condensador Poliester 330nF 400v -> o más chico: 220nF 400v
C2=Condensador Electrolítico 100µF 350v -> o más grande
BR1=Puente rectificador 400v 1A -> o mas grande
C1 es el componente crítico, los otros pueden variar según se indica.
Como se trabaja con 220v, todas las precauciones del caso, POR FAVOR, nada de partes metálicas expuestas, termocontraibles y pistola encoladora a la orden del día ¿Estamos?
#8
templas
citar
Ok Nilfred,
No sabes cuánto te agradezco tu tiempo y tu información Smile
Un abrazo y ya pondré fotos.
#9
Nilfred
Colaborador
citar
Me tomé el trabajo de armar un cuadro para la selección de C1, así otros pueden aventurarse con otras configuraciones.
Estando tan cerca de los 311v, tengo unas ganas locas de eliminar C1 del circuito, pero no me animo. ¿Alguien hizo la prueba? Serían solo LEDs, nada de resistencias de 5W. ¿Se puede?
#10
templas
citar
Un millón de gracias a todos Smile
Por cierto Nilfred, ¿qué componente hay que variar si quiero que por los diodos circule 3.7 v en vez de 3.8 v? es que no sé si será bueno tenerlos trabajando al voltaje límite.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
