¿Cómo puedo hacer un vúmetro de más de un canal?
| #1 ¿Cómo puedo hacer un vúmetro de más de un canal? |
Juan de dios
| #2 |
rampa
| #3 |
| #4 |
rampa
¿COMO FUNCIONA?
Básicamente he utilizado para este diseño amplificadores operacionales como comparadores. El funcionamiento es simple y lo tenemos desarrollado en las figuras 1 y 2.
En la primer figura vemos que la entrada inversora está fija a un potencial de, en este caso, 6 Volts. En la entrada no inversora aplicamos una tensión ligeramente menor, en este caso, al tener la entrada - más tensión que la entrada + la salida cae casi a cero. Queda un poco de tensión porque los transistores no son perfectos y queda una pequeña caída de tensión Vce sat, que no supera el medio volt en un integrado tipo LM324. Esta tensión no alcanza a encender el LED. En la figura 2 vemos el caso opuesto. La entrada + es ligeramente superior a la entrada - y la salida pasa a tener casi toda la tensión de alimentación (descontando como en el caso anterior medio volt por la caída en la saturación del transistor). En este caso, el LED pasa a estar encendido. En la figura 3 observamos el diagrama esquemático completo del dispositivo.
Tenemos 6 LED a las salidas de sendos comparadores y las entradas inversoras están alimentadas con una escalera de tensiones provistas por un divisor resistivo. Estas tensiones no son lineales sino que siguen (aproximadamente) una escala logarítmica, pues sino tendríamos el defecto que a bajo volumen no encendería ningún LED y a mayor volumen encienden todos prácticamente juntos. La señal que viene de la salida del amplificador es rectificada por un diodo 1N4007 e ingresada a un preset de 50K que sirve para el ajuste. Como vemos, a medida que sube la tensión de la señal rectificada, las entradas + van superando a las entradas – y las salidas pasan a estado alto haciendo encender los LED. En este montaje en particular hay una fila de 13 LED, el del medio está siempre encendido, indicando que hay tensión aplicada. Luego, a derecha e izquierda van encendiendo el resto a medida que sube el volumen del amplificador. Vemos la plaqueta de circuito impreso en la figura 4 y la disposición de los componentes en la figura 5. Si no se consiguen los LM324 se pueden utilizar TL074.
Espero esto les sirva. Suerte. |
| #5 |
enecumene
muchas gracias rampa, te lo agradezco, luego te comento como me va..
| #6 |
tiopepe123
Colaborador
hay integrados que ya ahcen esta funcion como el lm3914 y lm3915 y 16, uaa170 y uaa180
busca en google vumeter y el numero de integrado |
| #7 |
JV
El LM3914 es un vumetro de 10 salidas lineal y el LM3915 de 10 salidas logaritmico. Yo he usado el lineal con muy buenos resultados, pense que se iba a quemar por la temperatura que alcanzaba superior a los 100ºC (porque regula la corriente de los LED sin tener que colocar resistencias a cada uno de estos) y no, lo agunto perfecto.
Saludos.. |
| #8 |
kaprixoso
Olasss..¡¡
Que diferencias tienes las salidas lineales y las salidas logaritmicas..?? Para k es mejor uno k el otro..?? Espero alguien pueda responderlas... Saludoss..¡¡ :D |
| #9 |
Fogonazo
Colaborador
No son ni mejores ni peores, son para distintos usos
El lineal a igual incremento de la entrada responde con igual incremento de la salida. El logaritmico a igual incremento de la entrada responde con log(Entrada) incremento de la salida Por ejemplo el lineal: Entrada: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Salida : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Este se puede emplear por ejemplo en un medidor de temperatura (Sube 1º, se enciende el led siguiente) El logaritmico Entrada: 0 1 10 100 1000 10000 100000........ Salida : 0 1 2 3 4 5 6........ Este ultimo se usa particularmente en audio ya que de puede ajustar en Decibeles (db) que es la medida habitual en audio |
| #10 |
kaprixoso
Gracias por responder Fogonazo..¡¡
Pero esos integrados realmente sacan su salida mediante un calculo logaritmico..?? si fuese asi... Logaritmo de 0 = 0 (en realidad no lo es, pero si para este fin) Logaritmo de 1 = 0 (tu pusiste 1) Logaritmo de 10 = 1 (pusiste 2) Logaritmo de 100 = 2...(pusiste 3) en si es la misma cosa solo k se corrio el resultado.. y...por k ese se puede ajustar a los Decibeles...como?? saludos..¡¡ |
| Otros temas de interés | |
| VHS Y Booster De 36 dB Como Transmisor De TV En Canal 3 | |
| Placa Control Remoto IR de 1 Canal | |
| canal de grabacion de la mesa amek tac scorpion | |
| canal 1 | |
| Ruidos canal izquierdo amplificador Pioneer A-109 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
