Foros de Electrónica
Multisim 10 !una maravilla¡
#1  Multisim 10 !una maravilla¡
aliteroid
citar
Saludos a todos, estoy probando la suite de national instrument que incluye multisim y ultiboard ambos en la version 10. Que les puedo decir Multisim es una maravilla de simulador tiene una libreria mejorada y ampliada, un modelador de componentes para simular nuevos instrumentos, tambien puede corregir errores de simulacion en fin, muchas mejoras. lo recomiendo
#2
Francisco Galarza
citar
Si, yo lo tengo, es mejor que los anteriores pero no deja de tener huecos en la libreria: no tiene muchos transistores y le faltan circuitos mixtos analócio-digitales como moduladores PWM.
Anda bien, pero podría ser mejor. Es medio pesadón, tengo una PC con 256Mb y un procesador de 1.8GHz y tarda sus buenos minutos en cargar y cuando está abierto, no podés usar la PC para otra cosa, pide mucha memoria.
En balance, está bueno.
#3
aliteroid
citar
Concuerdo contigo en que la libreria aun es pobre, pero puedes modelar componentes basicos obteniendo los datos de sus datasheets, lo que aun no es descubierto es como utilizar el probador de corriente.
#4
Francisco Galarza
citar
Hola, creo que hablás de la punta de prueba, tenés que hacer lo siguiente:
Hacés click con el simulador detenido en el botón que está encerrado en un círculo en la imagen de abajo. Después el mouse se transforma en un globito amarillo. Te parás sobre la pista que querés medir y hacés click. La punta queda en esa pista y te muestra todos los datos.
Si hacés lo mismo pero con el simulador corriendo, va a funcionar pero no te va a mostrar la corriente, sólo los otros datos.
Un saludo! :D
#5
aliteroid
citar
Gracias Francisco pero no me refiero a la punta de prueba, yo me refiero al probador de corriente asi tal cual el simbolo es un probador inductivo esta junto a la punta de prueba, en la imagen que tu muestras no aparece quizas no te este cargando. ¿que licencia estas utilizando, yo tengo la licencia PowerPro
#6
Francisco Galarza
citar
Hola, te había entendido mal pero al final la encontré:
Funciona así: La pones sobre un conductor (como muestra la foto) y la punta genera una tensión proporcional a la corriente que pasa por ella. Originalmente, viene configurada que cada 1mA genera 1V pero lo podés configurar como quieras haciéndole dobleclick.
Te sirve para usar el osciloscopio para medir corriente.
Espero haber ayudado.
Otra cosa, tengo la licencia Power Pro y lo de agregar tu propio componente, no siempre conseguís todos los datos en sus datasheet's, ese es el tema.
Un abrazo!
#7
Francisco Galarza
citar
Hola, yo tengo la POWER PRO y la verdad que si tiene proto no sé, nunca lo busqué ni sé lo que es.
Suerte!
¿Cómo hago para crear un componente? Quiero hacer el TL494 pero las cosas analógicas que me deja crear son transistores, diodos, R, C y L. Las digitales son digitales.
Hice el diagrama interior sacado de la hoja de datos, pero la cuestión es que no sé como meter todo eso adentro de un integrado.
#8
aliteroid
citar
Hola Francisco, no se si se pueda crear un integrado como lo deseas lo que si puedes hacer es un subcircuito con el que ya tienes hecho.
El esquema que realizaste lo guardas con el nombre del integrado y luego lo cargas al area de trabajo desde Place y subcircuito. No recuerdo mucho si es asi, lo revisare y te cuento de todas maneras intentalo.
capitanp
citar
porque no lo probaron con pic y lcd
#10
aliteroid
citar
Capitanp, mira yo estoy usando este programa, pero la verdad no manejo muy bien el tema de los pics, estoy empezando a estudiar el tema y pensaba utilizarlo como simulasdor, asi que en las imagenes no veo nada que me llame la atencion, ¿a que te refieres? ¿es una falla del programa?
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
