Contador para simular la entrada a un edificio
| #1 Contador para simular la entrada a un edificio |
Avid
Uy en mi opinion creo que eso de no utilizar sensores esta bien feo ah?, pero bueno dime, solo necesitas utilizar un solo pulsador o pulsadores diferentes para determinatr si la persona entra o sale del edificio.
Me gustaria saber exactamente para que lo quieres, para segun eso ayudarte de mejor manera, por que creo que no lo vas a implementar en serio el circuito y es por eso de las limitaciones. Explicate mejor en que realmente lo vas a aplicar. |
tupacraul
Grx por la respuesta, ps mira es solo un proyecto para la escuela y como me queda poco tiempo para realizarlo es por eso que no me meto con los sensores simplemente con los push, en cuanto al pulsador solo seria con 1 para la entrada y salida de las personas. Bueno eso es lo que tengo en mente no se si tendria que llevar los 2 pulsadores, espero tu ayuda y si me hechas la mano con los sensores ps te agradeceria mucho
| #4 |
Avid
Ok, bueno si dices que no tienes muchotiempo, entonces esta bien que mejor no te metas con los sensores.
Bueno creo que tendiras que tener dos pulsadores uno para indicar que la persona esta entrabndo y otro para indicar que la persona esa saliendo. |
| #5 |
CUSCO
este circuito integrado es muy especial y no hay dificultad en hacerlo contar de 0a 9 el problema surge al conectarlos en cascada para las decenas centenas ,etc no tendrias problemas si usaras un 74ls90 pero para resolver tu problema bastara con colocar a la entrada del clock del 74193 un inversor para que se convieta en un contador activo por flanco descendente ,te hago una recomendacion para que entiendas mejor como se comportan estos integrados es muy util usar simuladores te recomiendo el multsim ;l usando el osciloscopio que este tiene puedes observar las formas de onda que justo en tu caso seria de mucha ayuda ,SUERTE Y SALUDOS.
| Otros temas de interés | |
| Sensor de temperatura | |
| Sensor infrarrojo bueno, estable y económico | |
| Sensor de pH | |
