Foros de Electrónica
Sensor de temperatura
#1  Sensor de temperatura
manu_azpiazu
citar
Tengo que realizar un trabajo de un sensor de temperatura, las especificaciones que tengo que cumplir es que mida de -10ºC a 50ºC, sin contacto con el objeto a medir, a la salida debe de haber una tension entre 0 y 10V y el error debera ser menor del 2%.
Lo primero que tengo que hacer es buscar el sensor, pero no se cual sera el mejor para esta aplicacion...
Creo que me serviria una fotorresistencia InSb o un sensor piroelectrico.
Otro problema que tengo es que no se tratar con ellos puesto que lo que tengo son temperaturas en grados centigrados y lo que miden estos sensores es luz.
Si alguien me pudiera ayudar...
Muchas gracias y un saludo a todos.
#2
Andres Cuenca
citar
La solución es sencilla, utiliza un LM35 el cual es un circuito integrado en encapsulado TO-92 especialmente diseñado para sensar temperatura, de por si el cuerpo de este integrado es el sensor.
La gran ventaja de este integrado es que su voltaje de salida es linealmente proporcional a la temperatura en grados centígrados, su variación de 10 mili voltios por cada grado centígrado, en un rango de -55°C a 150°C y una precisión de ±¾°C a full escala Lo mejor de este integrado es que no necesita calibración (mejor imposible).
Después solo resta que le hagas un circuito de span con un amplificador operacional y listo.
Saludos,
Li-ion.
#3
manu_azpiazu
citar
Muchas gracias Li-ion por tu respuesta!. La verdad es que al final me decidí por utilizar un sensor de infrarrojos de la marca Raytek. Igualmente muchas gracias.
Ahora me gustaría preguntar acerca de como podría realizar el circuito de span.
Comento que para -10ºC tengo una tensión de salida de 234 mV y para 501ºC tengo 624 mV.
Lo que creo que tendría que hacer seria quitarle a la señal un offset de 234 mv y ponerle una ganancia de 26 aproximadamente.
Lo que no se es como podría realizar el circuito con un Amplificador Operacional no inversor por ejemplo, o mejor aun si hay algún bloque especifico que me haga esto.
Muchas gracias y un saludo.
#4
marliog
citar
hola, estoy buscando información acerca de SENSORES INFRARROJOS DE TEMPERATURA, pues estoy haciendo un control para esto y hasta ahora solo he leido la temperatura con LM35 utlizando el PIC16F877A.
Me intereza mucho esta clase de sensores, pues si logro utilizarlo sería fantastico para mi proyecto. La principal duda que tengo es si estos los puedo encontrar aquí en Colombia.
Agradesco la ayuda que me puedan brindar.
#5
zack
citar
Creo que un termpoar tipo j y un convertidor de ohms a voltaje es la solucion, caro pero sencillo.
www.weidmuller.com
#6  Como elijo los valres de las resistencias en el LM324
JOSE CARLOS BRAVO
citar
hola tengo una duda sobre un sensor de temperatura para poder calibrarlo en un rango de 20c a 150c, etoy utilizando el LM324, LM35 y LM3914; pero no se como elegir las resistencias que van el comparador para manejarlo a ese rango a medir
#7
Fogonazo
Colaborador
citar
Si tienes ganas, leete esto
http://www.forosdeelectronica.com/post-97994.html#97994
#8
JOSE CARLOS BRAVO
citar
gracias fogonazo
#9  Otra duda
hamanu12
citar
hola yo tengo otra duda, si requiero usar un sensor de temperatura para introducirlo en agua, cual es el sensor que puedo usar?
#10
Fogonazo
Colaborador
citar
Como dijo Confucio Filosofo Chino (551 adC - 479 adC)
Depende de que presicion pretendas:
Puede ser:
Un diodo
Un transistor
Una resistencia PTC
Una resistencia NTC
Una termocupla
Un sensor aplicado LM35
Etc
Un simple diodo (1N4148) te puede dar muy buena presicion en un rango -50 +150º
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
