cuanta corriente soportan los diodos
| #1 cuanta corriente soportan los diodos |
mabauti
facil : busca el datasheet. Utiliza la barra de buscador de hoja de datos.
Ultima edición por mabauti el Sab May 19, 2007 5:51 pm, editado 1 vez |
jona
hola colega...
como menciona el colega mabauti lo mejor y mas facil de hacer es el datasheet.alli encontraras mucha info de cada componente se que te ponga en el camino. el diodo 1n4001 por lo general soporta una corriente de 1 amp y soporta una tension de 50v. hoy en dia el datasheet es tan necesario como el tester,y soldador.tanto en reparaciones como en diseño. saludos y comenta. |
| #4 |
Avid
Yo concuerdo con los dos mensajes anteriores, necesitas buscar el datasheet
y eso lo puedfes bajar de la siguiente pagina: www.datasheetecatalog.com Suerte. |
| #5 |
xhackdavidx
Digo lo mismo, Busca la hoja de datos, pero de todas formas te pongo lo de los diodos mas comunes (para mi x lo menos)
1N4001 1Am 100Vlts 1N4004 1Am 400Vlts. 1N4007 1Am 1000Vlts. 1N5408 3Am 1000Vlts. Para las cosas como estas, primero usa el google o el buscador de hojas de datos, y si no lo encuentras, publicas un post |
| #6 |
yelian
Hola colegas me pudieran ayudar, ya que no entiendo como buscar informacion sobre los componentes en esta pagina http://www.alldatasheet.com/ sino le es mucha molestia claro lo que pasa es que soy nuevo. gracias .
| #7 |
gonzaloalej
www.digchip.com debes registrarte primero y pinchas en datasheet download y pones el codigo del componente
| #8 procedimiento ... |
Elvic
yelian escribió: Hola colegas me pudieran ayudar, ya que no entiendo como buscar informacion sobre los componentes en esta pagina http://www.alldatasheet.com/ sino le es mucha molestia claro lo que pasa es que soy nuevo. gracias . El primer paso es teclear el numero de tu componente y das clic en search
después te manda a una lista mas abajo en la misma pagina, donde aparece tu componente y hay das clir sobre el icono de PDF en view ****************************************************
***************************** y por ultimo te redirige a una nueva pagina donde debes dar clic en la imagen o en el numero de tu componente al lado de download
suerT |
| #9 |
ChizzoGFX
El 1n4001 soporta 1 amp.y 100 volts.y soporta una temperatura de 150º C .pasada esa temp puede llegar a cortarse las junturas
| #10 |
yelian
Hola colegas me sirbio los datos que me dieron sobre el datasheet gracias pero me preguntaba si hay se puede buscar los similares de cada componente
| Otros temas de interés | |
| Adquisicion de datos a traves de serial o puerto paralelo | |
| Adquisicion de datos con JK3 (motorola) | |
| Adquisición de datos por Tarjeta de audio | |
| Anchos de banda (Transmisión de datos VoIP videoconferencia) | |
| Datos de Norma PAL N (Television) | |
