Foros de Electrónica
Amplificador mosfet 100w rms
#21
swift8a1
citar
que tal. estoy muy interesado en armar el amplificador. pero tengo algunas dudas. en las lista de materiales aparecen varias referencias de para cada transistor (ej:T3, T4 = BF470, MJE350, 2SB649) me gustaria que me asesoraran en cuales son los mas convenientes para usar sin que varie la forma de instalacion en la placa.
#22
rampa
citar
amigo si aparecen varios transistores entre parentesis hace referencia a que cualquiera da lo mismo y que queda a criterio de lo que uno tenga o pueda conseguir mientras que sea alguno de los mencionados.
Suerte.
#23
danielfer23
citar
che nose si se dieron cuenta del material que hay en esa pagina para el que no lo vio http://users.swing.be/edwinpaij/realisations.htm
#24
conrad2005
citar
tenes que bajar el datasheet ( datasheetcatalog.com ) y fijarte la posicion de los terminales del transistor porque suelen variar.
#25  Amplificador MOSFET
♫nuk♫
citar
ya lo arme ese amplificador y les digo que no funciona busquense otro , saben e visto las imagenes del amplificador y vi que el tio vario las resistencias de 3k9 parece que lo remplazo por uno de 1 vatio si lo llegan a armar lo primero que se les va a quemar es la resistencia R11 = 100 ohms y va a calentarse las resistencias R4, R5 = 3K9 y calentara aun mas el MOSFET (T7) = IRFP240 y si desconestan el (-)negativo llegara a pasar señal muy pero muy baja y seguira calentando el IRFP240
Suerte muchachos...'''
http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
#26
elmario
citar
Hola ♫nuk♫(hermoso nombre!), no se como lo habrás armado vos pero te digo que al mio ya hace 3 meses que lo tengo funcionando y suena tremendamente bien, tanto que ya me estoy armando otro para mi (el 1º fue para el "bassplayer"), posiblemente tenes un error de interpretacion del circuito o de armado.
De todas maneras te comento que este circuito no es ningun invento nuevo, incluso algunos marshall's vinieron con una etapa parecida a esta alla por los 80 creo, fijate acá: http://www.drtube.com/schematics/marshall/3310pwr.gif donde incluso esta es mas sencilla todavia (ya se sabe que los mosfet amplifican en tension y no en corriente, de ahi que la excitacion sea mas facil).
Segui intentando que tiene que andar, que no decaiga!!
gonpa
citar
hola mario me sacaste muchas dudas gracias! por el aporte de todo por que la verdad amprendi bastante en este foro
bueno mi preguntas si alfinal hay q hacerle alguna modifocacion al pcb de la bersion basica de amplificador con mosfet aparte de la modificacion de p2 en la version base?
para q ya empiese a armarla de una jejeje para mi amplificador para guitarra de 100w
muchas gracias!
#28
elmario
citar
Hola gonpa (me atacas en todos los frentes), a ver, la version mejorada segun el belga es mas estable en corriente a la salida (esto es practicamente 0 Volt de continua al parlante regulando P1), pero ya que está ahi conviene hacerla.
A mi juicio la unica modificacion que hay que hacerle al PCB es para ubicar el multiplier que postee antes que tiene que estar si o si , las patillas de los mosfet de potencia da lo mismo porque este pcb esta calculado para un disipador especifico que es justamente el que nunca conseguiremos por eso lo mejor es colocar los transistores en el disipador que consigas y despues cableas las patillas hacia su correspondiente lugar.
Esta power con el blackface para mi es la mejor opcion (ya te vas a dar cuenta cuando lo pruebes).
juanma
citar
Como estas mario? tenes el esquema y PCB Final del circuito?
Si tenes fotos, estaria bueno que las publiques en fotos de amplificadores hechos en casa.
chabalin
citar
hola
Me a gustado mucho este amplificador ,pero nesesitaria que me pasen el pcb final , ya que no poseo de los programas ni la experiensia nesesaria para realisarlo ,les cuento que lo voy a uitilizar para un home casero este sia para el subwoofer, a como hago para regularlo
desde ya muchisimas grasias¡¡¡¡¡¡¡¡
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Se quema el integrado amplificador de audio del TV
No hay mensajes nuevos Ruido en amplificador de audio
No hay mensajes nuevos Interferencia en amplificador telefónico
No hay mensajes nuevos Ruido fantasma en amplificador de audio de 1000 watios
No hay mensajes nuevos Amplificador de audio de 1 watio con transistores
Foros de Electronica
