500 led's de 10 mm blancos a 220v
#11
JV
templas, si los LED son de 3.8V no van a encender a 3.7V, esa es la tension en que trabajan, si los alimentas con mas tension, van a seguir teniendo 3.8V pero nunca le puedes poner de menos. Lo que los hace trabajar olgados o al limite, es la corriente que circula por ellos.
Saludos..
#12
rampa
No se si les servira. pero aca les adjunto uno que realice en el livewire de 15 leds a 220v.
la resistencia R1 con el condensador C1 hacen bajar algo la tensión y rectificándola un poco, luego cuando pasa por el puente de diodos la rectifica del todo o eso intentamos y luego después pasado por el ultimo condensador C2 ya nos deja una señal plana (casi continua). Luego la resistencia R2 baja algo más la tensión ya casi del todo en continua y los leds en serie pues consumen toda la demás tensión que sobra.
Suerte.
#13
templas
Hola rampa,
Muchas gracias por tu montaje. ¿Qué ventajas tiene comparado con el de Nilfred? en principio el de Nilfred me parece mejor, porque es válido para más diodos y a la vez más simple de realizar por tener menos componentes, al tiempo que más barato.
templas
Hola,
ya he montado una tira de 50 led's y se han encendido Smile pero he comprobado que en cada led sólo hay 3 voltios, o incluso 2,9 voltios.
¿qué componente tengo que cambiar para que haya 3.8 o 3.7 por led?
y ¿seguro que pasan 20 mA por led?
Muchar gracias por todo Smile
#15
mcrven
Si el voltaje acusado sobre los LED es de 3V, quiere decir que ese es el voltaje típico para el tipo que tú has utilizado.
Si quieres saber la corriente que pasa por el circuito, simplemente mídela con un tester (amperímetro).
Si los LED son de 3V y los forzas a 3.7V se van a fundir rápido. Son delicados.
Saludos: mcrven
#16
templas
Hola mcrven, los led's son según el fabricante de 3.8 voltios (máximo). A lo mejor sería mejor pornerlos a un poco menos, pero es que el fabricante dice que como mínimo a 3.3 voltios.
#17
mcrven
Ok templas, vamos a sacar cuentas:
Voltaje típìco según datos del LED = 3.3V
Corriente " " " " " = 20 mA
50 LED X 3.3V = 165 V
Si alimentas con 120 VAC, el punte te dará aprox. 160 VDC.
Si alimentas con 220VAC " 320 VDC (la mayoría llegan a 330VDC)
Con 120 VAC - según la tabla de este hilo requieres capacitor de 1000 nF ( 1 µf )
Con 220 VAC - según la tabla de este hilo requieres capacitor de 500 nF ( 0.5 µf )
El capacitor electrolítico que colocaste está sobrado, es para nivelar aprox. 100 mA
Si alimentas con 120 VAC, no llegarás a los 165 VDC necesarios, por lo cual, el voltaje distribuido será menos. !60 VDC / 50 LED = 3.2 VDC sobre cada LED.
Si el capacitor es pequeño, tampoco llegará a la corriente necesaria.
Si alimentas con 220 VAC, te sobrarán 180 VDC, por lo cual, deberás tener muy en cuenta que la capacidad del capacitor no debe ser muy alta porque, de lo contrario, te va a QUEMAR tus LEDcitos.
Ponle especial cuidado a la corriente - 20 mA - nada más. Solo es necesario adecuar la capacitanci del condensador de polyester. El electrolítico está sobrado.
Te sigiero que coloques un capacitor de 100 nF en paralelo con el electrolítico y una R de 1000 Ω 1 W entre la línea y el capacitor de entrada condensador de entrada
La R2 del circuito de rampa solo te quita 11 V @ 20 mA.
Suerte: mcrven
#18
Nilfred
rampa escribió:
aca les dejo uno que realize en el livewire de 15 leds a 220v.
R1 para lo único que sirve es para descargar C1 al desenchufar, sin R1 C1 puede contener una tensión entre 0 y 311v.
C2-R2 forman un filtro RC, por eso la salida es casi plana.
R2 en este punto es inadmisible por la temperatura que levanta, pudiendo llegar a los 4W.
Lo que has comprobado es el promedio de oscilación de voltaje en la salida, mas conocida como "ripple".
Osea que tenes un ripple de aprox. 2x la diferencia entre lo que dice el fabricante y lo que mediste:
3.8v - 3v = 0.8 × 2 = 1.6vp-p (voltios pico a pico) o 3.3 - 3 = 0.3 × 2 = 0.6vp-p que no esta para nada mal!
C2. Un C2 mucho mas grande es muy poco lo que te disminuye el ripple, resultando voluminoso y antieconómico.
Además, a partir de 1000µF tarda varios segundos en encender, lo que puede preocupar a mas de uno.
Obtuve los siguientes resultados con un LED azul y C1=220nF (YMMV):
Código: Seleccionar todo
C2=  100 µF = 0.30 Vp-p
C2=  220 µF = 0.14 Vp-p
C2=  330 µF = 0.10 Vp-p
C2=  470 µF = 0.07 Vp-p
C2= 1000 µF = 0.03 Vp-p
C2= 2200 µF = 0.01 Vp-p
Ehh Embarassed calculo que entre 10mA y 12mA nominal con picos de 20mA ;)
¡Nuuuu! Exclamation Hacerlo implica abrir el circuito del lado de C2 y la tensión de C2 a circuito abierto es 311v. Al cerrar el circuito con el amperímeto quema todo: quema el circuito, el amperímetro y se quema el.
¡No podes darle esa respuesta! El reglamento dice que se debe mirar a quien y ajustar la respuesta según quien pregunta.
¿Para qué? Disminuir la ESR ¿A 100 hz? Por favor explicame que me mataste. No veo a que apunta.
mcrven escribió:
Te sigiero que coloques ... una R de 1000 O 1 W entre la línea y el capacitor de entrada condensador de entrada
Muy bien. Esto sirve de "sintonía fina" a la corriente de los LEDs para grandes C1 tipo 1µF.
Aunque prefiero ponerla del lado del puente que va directo a la linea.
#19
mcrven
Nilfred... "Si serás...". Pimero se conecta el tester entre el puente-dido y el capacitor y luego se conecta el circuito a la red. Nunca dije que lo conectara con el circuito activado.
El capacitor de 100 nF en paralelo con el electrolítico, sirve para amortizar posibles transitorias que pueden destruir los LED (son muy fáciles de destruir). La ESR en DC no pulsante, no tiene ninguna relevancia.
La resistencia entre la línea AC y capacitor de entrada solo sirve para suprimir los picos y transitorias que se producen por el efecto de apertura de los diodos ( puente-diodos y LEDs ) antes de que entren en Vfwd (0,7V). Esa R no va a reducir siquiera 1 µA a la corriente de los LED, a menos que se coloque en la línea DC..
Todos eso lo puedes ver si UTILIZAS UN OSCILOSCOPIO.
Sin esa previsiones quedan fulminados hasta los LED comunes, que son duros de matar. Yo ya he perdido varios, de los alto brillo, por olvidarme de tomar esas medidas, y no me los regalan.
#20
templas
Hola Nilfred,
el problema es que entonces no me vale porque no estoy aprovechando la luminosidad de los led's. Las plantas de acuario son muy exigentes en cuanto a luz y los led's funcionan a la perfección a una tensión nominal de 3,7 o 3,8 y a 20 mA. Si los pongo a menos no dan luz suficiente.
¿Si pusiera menos led's por tira tendría más tensión e intensidad?
¿Qué puedo hacer? es que me resisto a alimentarlos con una fuente de alimentación porque estoy desaprovechando energía.
Un saludo y muchas gracias por todo Smile
Google
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
