Foros de Electrónica
Alguien ha montado STK4048 de Sanyo
#21
Francisco Galarza
citar
fabry escribió: q disipador usar en el amplificador q utiliza el modulo stk 4048
gracias desde ya
Hola yo le puse el mas grande que consegui que era de 10X10 centimetros con aletas de 5cm pero me quedó chico y le tuve que poner cooler
#22
fabry_nirvana
citar
hola fran: no solo soy nuevo en el foro sino tambien en la electronica... me podes dar una idea de cuanto te gastaste en el amplificador stk 4048 entre el integrado transformador y disipador? disculpa si te hago preguntas muy ovias pero recien llevo un año en la electronica
desde ya gracias....... fabrizio
#23
Francisco Galarza
citar
Hola, me gasté $50 en cada integrado, $25 en cada disipador (pero me quedaron chicos), $50 el transformador, $50 en capacitores de filtro, en componentes y placa ponele unos $20 en total, y $20 en un gabinete de chapa pintado y todo.
Total por dos canales: $290
Es muy bueno en calidad, pero es también un poco caro, creo que te conviene alguno a transistores
#24
fabry_nirvana
citar
hola: gracias por la informacion, tenes algun circuito transistorizado q hayas probado y me recomiendes? entre 100 y 200w rms.
yo habia pensado en hacerlo mono pero... vos q me recomendas?
gracias[/url]
#25
Francisco Galarza
citar
Hola, yo el único transistorizado "grande" que armé fue hace bastante cuando no tenía idea de electrónica: conseguí un amplificador prestado y lo copié tal cual. Anduvo y serían mas o menos 120W. Pero hace poco se me dio por simularlo en el multisim y a partir de 3KHz empezaba a distorcionar mucho, osea que no lo recomiendo.
Acá tenés diagramas de QSC, una marca comercial:
http://www.qsc.com/support/technical_support/schems1.htm
Yo me estoy diseñando uno pero le falta, cuando esté listo lo subo.
No se´para qué lo vas a usar, yo lo hice estereo porque era para un equipo estereo, pero eso depende de vos
#26
fabry_nirvana
citar
ok gracias, igual el stk no l puedo montar porque esta mañana pregunte en la casa de electronica y aqui en mi provincia (san juan) no se consigue
te agradezco tu ayuda
fabrizio
#27
trevi_juanjoa
citar
Francisco Galarza escribió: Hola, me gasté $50 en cada integrado, $25 en cada disipador (pero me quedaron chicos), $50 el transformador, $50 en capacitores de filtro, en componentes y placa ponele unos $20 en total, y $20 en un gabinete de chapa pintado y todo.
Hola Fran tanto tiempo, leyendo un poco encontré que te costo el transformador 50$ por donde lo compraste por que quiero hacerla estereo pero icé una investigación de mercado y me sale 60 dólares el transformador de 36+36VAC y 17A y 75 dólares uno de 50+50 V 10 Amper como el que ya tengo desde ya muchas gracias a i la dirección manádmela por e-mail por que sino estará rompiendo las reglas del foro (como cuando pregunte donde consiguieron el STK 4048 XI)
Un saludo juanjoa
#28
Francisco Galarza
citar
Bueno, estube viendo que muchos piden amplificadores exajerados de 600W para armar en sus casas. Esto es culpa de los W P.M.P.O.
Este amplificador entrega mas de 150W, puede haber alguien que lo conecte a los satelitales del home theatre que dicen 200W y son un parlantito de 3".
Para dar una idea de qué son 200W acá dejo una foto del woofer que yo le puse y lo movía que parecía que se iba a desarmar
Es un Peavey de 15", 200W, 8 ohms, bobina de 61mm, woofer para baja frecuencia
Con este woofer "inventé" una caja tipo 1810 pero reducida para un 15" y la verdad que sonaba mal (la caja), pero igual los graves del woofer se hacían notar. No tengo fotos porque las vendí.
#29
Francisco Galarza
citar
No, no abrí el integrado, pero miré la hoja de datos y me las ingenié un poco:
Es un integrado de 18 patas, y mirando en la hoja de datos el circuito interno, me dí cuenta que en unas de esas patas podía conectar una nueva etapa de salida. Lo que hice fue desconectar la alimentación de la etapa de salida interna, ya que los transistores estaban rotos, después le conecté unos nuevos transistores a las patas que están explicadas más atrás en este post.
Con un poco de imaginación se puede hacer todo, solo hay que insistir y romper un par de transistores.
#30
einstein
citar
[/code]El STK4048II soporta alimentaciones de hasta +-87V, pero los TIP's C son de una Vce de 100V, por lo que habrá que alimentarlos con +-50V como máximo.
Los modelos STK más caros tienen salidas con transistores complementarios NPN y PNP, yo armé todo con NPN para respetar un poco el diseño original del STK II.
Sólo tenés que desconectar del integrado las patas 14 y 12 que son las de la alimentación de la salida para no estar alimentando (valga la redundancia, no?) los transistores internos de gusto.
Después tenes que colgar el nuevo circuito de los pines 7 y 10.
Las resistencias de 180 ohms las puse de 2W por las dudas, mejor prevenir que curar, no? pero no se calientan.
Otra ventaja que tiene esta etapa es que tiene el calor mejor distribuido que el STK que es una pesadilla termica! jeje.
Armalo y probalo sin miedo que funciona de 10.
Los TIP35C aguantan 25A continuos y 50A pico cada uno, así que por la impedancia de carga no te hagas problema.
Habría que hacerle una protección contra cortos.
Según mis cálculos, el 2 ohms debería estar dando entre 450 y 500 W RMS
Ah, un detalle, yo armé esto porque tenía el integrado roto, si vas a comprar un integrado nuevo mas todos los transistores te va a salir un poco caro, por ahí te conviene buscar otro diseño.
El filtrado, como no conseguí capacitores de 10.000uF, usé 3 de 4.700uF x 63V en paralelo para cada rama.
Si lo vas a usar con 2 ohms, fijate que el transformador tiene ser de 36+36VAC y como 17A por canal
Código: Seleccionar todo
comapañero raul si conectamos la etapa de salida que propones con los mj3281 y los exitadores mje15030 y dejamos la etapa de amplificacion interna conectada se podra por ejemplo trabajar los medios con la etapa interna y los bajos con la etapa externa mi pregunta es si funcionarian bien las dos etapas la interna y externa respectivamente, asi tenderiamos un aplificador con 2 salidas y diferentes inpedancias no cres
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Control de tonos en alta fidelidad
No hay mensajes nuevos jbl GTO 75.4 II, coneccion en alta
No hay mensajes nuevos Voltimetro de alta tension
No hay mensajes nuevos alguien sabe como filtrar alta frecuencia de un controlador
No hay mensajes nuevos como conectar salida de alta de un radio a un amplificador.?
Foros de Electronica
