Foros de Electrónica
vúmetro de led
#1  vúmetro de led
Juan de dios
citar
hola,
llevo ya 2 semanas intentando hacer un vúmetro de led's para medir el audio. Sigo siempre el esquema y no hay manera. Cuando le enchufo la corriente a los led's se me encienden todos y no se como hacer para meterle la señal de sonido al LM3915.
Tengo el transformador de 15 V CD y le conecto la energía positiva al pin 3 y a todos los leds empezando por el led núm. 10.
Los pines 6, 7, y 8 van a masa despues de haber pasado por las resistencias. El pin 4 también va a masa. El pin 9 está conectado al pin 3 porque quiero que me mida en barra.
Y sin haberle conectado el audio por el pin 5 se encienden todos los led's.
Por favor ayudadme porque ya me estoy volviendo loco.
#2
mabauti
citar
postea el circuito que dices asi sera mas facil auxiliarte. Podria haber detalles que te parecen normales a ti pero no lo serian.
Tambien te recomiendo que descargues la hoja de datos.
#3
Juan de dios
citar
tengo el esquema que hay en la hoja de datos, el primero de todos
#4
rampa
citar
Probaste sin conectar el pin 9?
Probaste usando una fuente menor de 9v por ejemplo?
aca te dejo un esquematico probado que funciona bien como para que despejes dudas:
La medición ha de ser, en lo posible, sobre los bornes mismos del altavoz y no sobre los del amplificador, con esto evitamos que el largo del cable y su efecto de caída de tensión no sean contemplados en la medida.
Suerte.
#5
Juan de dios
citar
Gracias,
ahora lo que me ocurre, con el circuito que tengo montado, es que sólo se me enciende el led que corresponde al pin nº 10 y cuando le conecto el cable al pin nº 5 hace un barrido desde el pin 1 hasta el 18 en modo de punto y se queda la luz fija del pin 10.
Otra duda que tengo,
yo hago la prueba con un equipo de audio estereo, cojo los cables que van hacia un altavoz y los pongo en pin 4 y 5, ¿es correcto asi?
#6
rampa
citar
Juan de dios escribió:
Gracias,
Que tal Juan... en primer lugar comentarte que soy un aprendiz, asi que hay cosas que desconozco.
Con respecto al diagrama decirte que la idea de este circuito es que sea portatil, por ende en primer lugar se utiliza una bateria comun de 9v.
Con respecto a las conecciones el medidor mide una salida del amplificador, es decir si quieres medir una version estereo a la vez debes construir 2.
No debes medir el cable solo, tienes que medir el cable conectado al parlante y depende la impedencia del parlante (4 u 8 ohms) utilizas el switch (como lo ves en el circuito que puse) para elegir la impedencia del parlante.
Con respecto a las salidas del circuito para medir utilizas el pin 5 y utilizas cualquier GND.
Espero te haya aclarado algo mas.
Suerte.
#7
Dano
citar
Veo que ya hace un tiempito que el tema se va desarrollando y nadie lo mueve.
Así que lo muevo a Pequeña señal.
Juan de dios
citar
Rampa, ¿que es el GND?
#9
rampa
citar
GND seria GROUND o TIERRA... en el esquema esta marcado con una flecha hacia abajo.
Y segun mi interpretacion el circuito deberia quedar asi:
Suerte.
Ultima edición por rampa el Mie May 23, 2007 6:48 am, editado 1 vez
#10
Juan de dios
citar
entoces hago una conexión en paralelo del parlante y se lo conecto al pin 5 y 4, no?.
Otra cosa, he visto en la hoja de datos del LM3915 que si se va a tener más de 6 minutos conectado sería recomendable ponerle un condensador de 10uf entre el pin 1 y masa, tu no lo tienes puesto en el esquema. Me recomiendas que lo ponga? Y a ti te funcionó bien el que hicistes?
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Generar una señal de video NTSC usando un PIC
No hay mensajes nuevos Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto?
No hay mensajes nuevos Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC
No hay mensajes nuevos Como acondicionar la señal de un encoder?
No hay mensajes nuevos Señal defectuosa en tarjeta de adquisión
Foros de Electronica
