Problema con amplificador cabezal y caja
| #1 Problema con amplificador cabezal y caja |
Li-ion
Moderador
Hola, El punto clave es la impedancia, es decir la resistencia eléctrica que presenta tanto la carga (el parlante) como la fuente (el amplificador). Para una máxima transferencia de potencia ambas impedancias deben ser iguales. En tu caso, la impedancia del amplificador es de 4 ohmios y la de la carga 8 ohmios, por lo solo se puede transferir al parlante la mitad de la potencia que puede entregar el amplificador (55w).
Lo que debes hacer para solucionar esto es colocar un parlante de 4 ohmios o en su defecto utilizar otro de 8 ohmios y conectarlo en paralelo con el que ya tienes. La potencia del parlante siempre debe ser mayor a la potencia entregada por el amplificador. Espero haber aclarado tu inquietud. Saludos. |
topo73
y no hay otra solucion? por ejjemplo poniendo un preamplificador??
| #4 |
Li-ion
Moderador
El problema es en la salida, no en la entrada. Y para eso, no hay otra solucion (al menos tan simple).
| Temas de interés | |
| Amplificador para Bajo | |
| Resolver practica con lcd en pic16f84 | |
| motor con resolver | |
| Necesito resolver un temporizador, no se que mas hacer | |
| Una duda que no consigo resolver.... | |
