Foros de Electrónica
Problema con amplificador cabezal y caja
#1  Problema con amplificador cabezal y caja
topo73
citar
hola q tal, es la 1era vez q posteo es este foro y es para hacer una consulta.. no se creo q casi nada de electronica... soy bajista y tengo un problema pregunta sobre mi amplificador y queria saber si me lo pueden responder/resolver...
Tengo un amplificador de bajo cabezal (potencia) y caja (parlante) el cual este cabezal es de 110w y trabaja en 4 ohms, y tengo una caja la cual el parlante es de 300w y trabaja en 8ohms. el equipo tira pero no lo q yo creo q tendria q estar rindiendo...
alguna sugerencia?
#2
Li-ion
citar
Hola, El punto clave es la impedancia, es decir la resistencia eléctrica que presenta tanto la carga (el parlante) como la fuente (el amplificador). Para una máxima transferencia de potencia ambas impedancias deben ser iguales. En tu caso, la impedancia del amplificador es de 4 ohmios y la de la carga 8 ohmios, por lo solo se puede transferir al parlante la mitad de la potencia que puede entregar el amplificador (55w).
Lo que debes hacer para solucionar esto es colocar un parlante de 4 ohmios o en su defecto utilizar otro de 8 ohmios y conectarlo en paralelo con el que ya tienes. La potencia del parlante siempre debe ser mayor a la potencia entregada por el amplificador.
Espero haber aclarado tu inquietud.
topo73
citar
y no hay otra solucion? por ejjemplo poniendo un preamplificador??
#4
Li-ion
citar
El problema es en la salida, no en la entrada. Y para eso, no hay otra solucion (al menos tan simple).
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Resolver practica con lcd en pic16f84
No hay mensajes nuevos Resolver delay entre la radio y la television con un 555
No hay mensajes nuevos motor con resolver
No hay mensajes nuevos Necesito resolver un temporizador, no se que mas hacer
No hay mensajes nuevos Una duda que no consigo resolver....
Foros de Electronica
