Ayuda con hardware para pic 16f877a
| #1 Ayuda con hardware para pic 16f877a |
| #2 |
MarioOs
Tu lo haz dicho, el protoboard es una gran fuente de capacitancia parasita. Utiliza un ceramico de 0.1uF entre los pines de VCC y GND lo mas cerca del micro, de esta forma se puede minimizar el ruido.
Salu2. |
| #3 |
maunix
Colaborador
Mmmm, no creo que este sea el problema. He hecho andar monton de micros en protoboard sin necesidad de los capacitores de desacoplo. fsoarez puedes postear que circuito de reset usas? Además, que configuration bits le grabas al micro (recuerda que XT debe estar habilitado para 4Mhz). Saludos |
| #4 LVP (Un fastidio para aquellos que no conozcan su poder) |
FueraDeLugar
¿Te aseguraste de la programacion de bajo voltaje este deshabilitada? (LVP) si esta activado al recibir un pulso de 5V (o sea lo comun en un master reset ) por la pata MCLR el pic estara alerta para ser programado (como que si estuviese en un quemador) a diferencia de lo comun al programar que necesita 13V para que el pic sepa que se los quiere programar. Yo parí morochos cuando mi aplicacion (super sencilla) no corria nunca, llegue a pensar que el pic estaba malo, pero leyendo el manual de Microchip, me fije en las secciones de LVP (Low Voltage Programming) y me di cuenta de mi error. 18 horas perdidas hasta que cai en cuenta de esa tonteria que no dejaba que el pic operara como yo queria.
Espero que te sirva de ayuda. |
| #5 Problema con el cristal del PIC |
Betomelo
A mi me sucedio EXACTAMENTE lo mismo con el 16f877 y el problema era mio al programar los fusibles del reloj, en ese entonces creo que los cambie a HS y nunca mas me sucedio el incidente del dedo, prueba cambiando los fusibles del tipo de reloj usado...
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.20066 segundos, Consultas = 13
