Salidas con LM3914 a un Display
| #1 Salidas con LM3914 a un Display |
Eriols
:D Hola soy nuevo en el foro, saludos a todos...n_n
Bueno realice un voltimetro luminoso con el LM3914 lo cual resuto muy sencillo el armado y su calibracion con las recistencias. A todo esto lo que quiero lograr es adaptarle un display, manejando con la salida del LM3914 que trabaja con una serie de led´s de punto o de barra. Aqui el link de donde saque el diseño: http://www.neoteo.com/tabid/54/ID/760/Title/LM3914_y_LM3915_/Default.aspx Al manejarlo por punto nececito un arreglo o algun circuito para convertirlo a BCD y poder manejar el display y con un codificador. Les dejo un dibujo de como quedariaen los archivos adjuntos...XD Gracias por su atencion, ojala que me puedan ayudar. |
El nombre
Tiopepeeeeeeeeeee!!!
¿En que año vives? Como tienes la ocurrencia de maltratar así al personal. En el siglo pasado había unos integradillo que se llamaban "IC de prioridad" el cual te saca en binario el valor de la activada. Puede ir vien para este caso. Saludos Campeón |
| #4 |
Eriols
Pues grx por la extensa explicacion, aunque agresiba...XD y perdona por ser noob en la cuestion de la electronica...>_<
| #5 |
tiopepe123
El nombre escribió: Tiopepeeeeeeeeeee!!! Es que uno tiene una edat y tira por el camino rapido. Pues no caigo, antes he mirado en el 4xxx, pero no se me ha iluminado la lucecita. Ahora te toca decir el integrado, esto te pasa por responder... por que yo no caigo, supongo que deben ser TTL |
| #6 |
Eriols
Creo que es el 74LS147 y la vdd si me cirbe para el diseño que le tengo, grx.
| #7 |
El nombre
No te enfades tiopepe. A nuestra edad no es nada buno el estres. Tirar de la memoria es para jóvenes. Con esa pista debería bastar. La electrónica lleva mucho de "buscarse la vida".
En http://www.forosdeelectronica.com/about12485.html aparece el 4532 . Sólo hay que saber ampliarlo y a correr. Saludos |
| #8 Regulador display |
cevollin
bueno pues lo ideal seria que hisieras un decodificador con compuertas not and y or a la salida de los leds de la
o la segunda opcion es un circuito que apenas vi que es ese el 74147 nadamas que las salidas segun la data shet salen en logica negativa es decir 1 (0001) sale en (1110) pero eso no tiene mucho problema ya que puedes invertirlas con compuertas not |
| #9 |
JORGEBERNAOLA
Hola soy nuevo en el foro. Nesecito construir un decibelimetro digital casero, de frecuencia entre los 0.5khz a 1.5khz; segun lo que averigue se necesita un microfono luego etapa preamprificadora, el filtro pasabanda, etapa rectificadora, la amplificadora, convertidor A/D (existe un integrado ?) hacia un display; alguien puede ayudarme?
| Otros temas de interés | |
