Foros de Electrónica
Ayuda con hardware para pic 16f877a
#1  Ayuda con hardware para pic 16f877a
fsoarez
citar
hola mi nombre es fernando y estoy trabajando con el pic 16f877a . ya trabaje antes con el 16f84a sin problemas. con un cristal de 4mhz y capacitores de 22pf. mi problema es que aun no puedo hacer trabajar al 16f877a en el protoboard, ya intente con el mismo cristal y capacitores. tambien probe con un par de 33pf y otros mas. tambien intente con un cristal de 20M pero nada. la rutina que cree solo tiene que cambiar de cero a uno los pines rd0 rd1 y rd2 y cuando enciendo el pic veo todos los leds encendidos. pero cuando toco algun cable del circuito con el dedo. el pic comienza a funcionar. pero ni bien lo quito. el pic se detiene. me hace pensar. que es un problema de capacitacia del circuito. o a lo mejor el protoboard esta interfiriendo en su funcionamiento... pero eso nunca me paso con el 16f84....
alguna sugerencia???? se los agradeceria muchisimo.
#2
MarioOs
citar
Tu lo haz dicho, el protoboard es una gran fuente de capacitancia parasita. Utiliza un ceramico de 0.1uF entre los pines de VCC y GND lo mas cerca del micro, de esta forma se puede minimizar el ruido.
Salu2.
#3
maunix
Colaborador
citar
MarioOs escribió: Tu lo haz dicho, el protoboard es una gran fuente de capacitancia parasita. Utiliza un ceramico de 0.1uF entre los pines de VCC y GND lo mas cerca del micro, de esta forma se puede minimizar el ruido.
Salu2.
Mmmm, no creo que este sea el problema.
He hecho andar monton de micros en protoboard sin necesidad de los capacitores de desacoplo.
fsoarez puedes postear que circuito de reset usas?
Además, que configuration bits le grabas al micro (recuerda que XT debe estar habilitado para 4Mhz).
#4  LVP (Un fastidio para aquellos que no conozcan su poder)
FueraDeLugar
citar
¿Te aseguraste de la programacion de bajo voltaje este deshabilitada? (LVP) si esta activado al recibir un pulso de 5V (o sea lo comun en un master reset ) por la pata MCLR el pic estara alerta para ser programado (como que si estuviese en un quemador) a diferencia de lo comun al programar que necesita 13V para que el pic sepa que se los quiere programar. Yo parí morochos cuando mi aplicacion (super sencilla) no corria nunca, llegue a pensar que el pic estaba malo, pero leyendo el manual de Microchip, me fije en las secciones de LVP (Low Voltage Programming) y me di cuenta de mi error. 18 horas perdidas hasta que cai en cuenta de esa tonteria que no dejaba que el pic operara como yo queria.
Espero que te sirva de ayuda.
#5  Problema con el cristal del PIC
Betomelo
citar
A mi me sucedio EXACTAMENTE lo mismo con el 16f877 y el problema era mio al programar los fusibles del reloj, en ese entonces creo que los cambie a HS y nunca mas me sucedio el incidente del dedo, prueba cambiando los fusibles del tipo de reloj usado...
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
