Cambios de volumen con distorsión en la salida
#1  Cambios de volumen con distorsión en la salida
guti1987
Hola gente del foro, tengo un amplificador technics desde hace unos añitos; no es minicadena, sino que va por módulos: el cd, el tuner, la pletina... conectados mediante cables rca al amplificador.
Ahora mi problema es el siguiente: cuando el amplificador está sonando, el volumen de la musica oscila; se baja o se sube indistintamente a la vez que distorsionan los altavoces.
No es problema de altavoces muy potentes en relacion al amplificador, pues el amplificador entrega por canal unos 150w y las columnas son de 100wrms, ni es el caso contrario pues el volumen está relativamente bajo.
Me ha pasado con todos los altavoces que he conectado, por lo que no es fallo de las columnas. Al igual que pasa con la radio, el cd aux, las cintas magnéticas...
Seguramente se pueda deber a mil problemas pero antes de repararlo o tirarlo tenía que preguntaros por si los síntomas se ajustaran a un fallo en concreto. En fin, tengo poca idea del tema y por aqui parece haber gente que controla bastante...
Espero vuestra pronta ayuda para decidirme si repararlo o directamente deshacerme de él Crying or Very sad . GRACIAS.
tiopepe123
Primero prueba con unos auriculares si funciona bien.
Lo normal es que tengas algun transistor final estropeado, a muy bajo volumen funciona bien , pero al subirlo empieza a distorsionar
guti1987
Eso fue exactamente lo que hice tiopepe y durante unos minutos se escuchó sin altibajos pero volvió a distorsionar y bajar y subir, así que al parecer es un fallo algo mayor. Sigo pensando si llevarlo a reparar o tirarlo directamente a la basura, cosa que sería una pena pues es un excelente aparato... pero si lo llevo a arreglar me costaría caro y por unos 200 € tengo uno nuevo. No sé qué hacer.
