Diseño de amplificadores con componentes discretos
| #11 |
| #12 |
downcount
Os mando una serie de links muy interesantes sobre proyectos de amplificadores. Pido disculpas algunas páginas estan en ingles.
- http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/pcpfiles.html página en español, diseño y proyectos de amplificadores, página muy buena. - http://www.littlefishbicycles.com/poweramp/ página en ingles. Proyecto amplificador 100W. - http://www.angelfire.com/ab3/mjramp/ Pagina en ingles, diseño de amplificadores - http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/ampins.htm página en ingles diseño de amplificadores, pagina muy buena. Sobretodo os recomiendo que mireis la pagina en español, habla del diseño de amplificadores como de su estructura, de las etapas diferenciales, fuentes de corriente, cargas activas,etapas de salida (se salta la etapa intermedia de ganancia de tension), realimentacion, estabilidad, slew-rate, fuentes de alimentacion....etc. |
| #13 |
thevenin
Esto marcha, añado un par de enlaces más:
http://www.acta.es/MFsviewer.asp?theurl=823 PDF 19 páginas muy didáctico, paso a paso del cálculo de un clase AB de 30 W. Completo, previo en emisor común, driver, y salida. http://www.victoryvictor.net/transistor4.htm. Parecido al anterior, se explica un amplificador clase AB también aunque de baja potencia. http://www.eee.bham.ac.uk/collinst/ee3b1/slides/ Diapositivas en inglés, es básico pero vienen cosas interesantes, (por ejemplo el cálculo de la RE de la etapa clase AB, su porqué, etc). En concreto esto viene el 6. Recomendado. |
| #14 |
Francisco Galarza
Downcount, los links (por lo menos el español) es muy bueno, leí la parte de diferenciales y se me aclararon un monton de cosas y me surgieron nuevas ideas, espero que despues de ver la parte de salida y los otros links pueda armarme algo interesante.
Muchas gracias por toda la info |
| #15 |
downcount
de nada Francisco,os mando otro link, siento que sea en ingles, pero es que la buena informacion cuesta encontrarla en español
http://sound.westhost.com/amp_design.htm Voy a hacer unas reflexiones sobre la " respuesta en frecuencia", para aquellos que no sepan lo que significa pueden consultarlo en http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_en_frecuencia. La respuesta del odio humano raramente abarca frecuencias mayores de 20Kz, en audio existe un estandartd donde el ancho de banda de los equipos de audo esta comprendido como mínimo entre los 20Hz y los 20KHz (esto se considera baja frecuencia). Los formatos digitales de ultima generacion de alta calidad como el DVD-Audio y el SACD (Super Audio compact Disc) extienden este ancho de banda hasta los 100KHz, uno se preguntarà, porque es necesario reproducir frecuencias tan elevadas ( estan en el rango de ultrasonidos) si el odido humano no es capaz de escucharlas?. La respuesta esta en que recientes estudios psicoacusticos demuestran de que estas frecuencias no son audibles pero si son preceptibles y afectan en la calidad sonora. En la actualidad pocos altavoces de agudos (tweters estan preparados para reproducirlas). voy a copiar un texto interesante que demuestra lo anterior, extraido de un articulo que habla del DVD-Audio. "La utilización de las frecuencias de muestreo mas elevadas, como 96 y 192KHz, puede parecer innecesaria, ya que hay muy pocos casos excepcionales de personas capaces de escuchar frecuencias de 24 y 26KHz, ya de por si muy alejadas de los 48 y 96KHz de frecuencia de corte de este sistema. En la mayoria de las ocasiones, la respuesta audible no se extiende mas alla de los 20KHz en la escucha de tonos puros en estado estacionario, por lo que parece ser que esta extension de la banda de frecuencia no es muy utilizada. Sin embargo, tambien se puede argumentar que las frecuencias de muestreo elevadas mejoran la respuesta biaural en el tiempo,conduciendo a una mejora de la generacion espacial de imagenes sonoras (en otras palabras esto significa que mejora la localizacion de los instrumentos, percibes donde estan colocados los musicos y a la distancia donde estan, sientes que la musica no sale de los altavoces si no del espacio, no se si me expresado bien, lo digo por experiencia propia, he escuchado equipos domesticos, no profesionales de mas de 100.000 euros, mucha gente no sabe ni que existen). A modo de conclusion pienso que seria interesante a la hora de diseñar amplificadores augmentar el ancho de banda hasta valores cercanos a los 100KHz. Conceptos como " respuesta en frecuencia, ancho de banda, frecuencia de corte" son importantes en el mundo del audio, aquellos que no los conozcan pueden encontrar su significado por ejemplo en http://es.wikipedia.org/wiki/Portada. Existen mas conceptos basicos que no voy a explicar, pido discultas pero es que si no me tiraria años, algunos de estos son por ejemplo: analisis de circuitos a nivel basico, kirchhoff, lei de ohm, impedancia de entrada, salida, potencia, decibelio dB, fase, amplitud, transistores bipolares, señal senoidal, bobinas , condensadores, resistencias, concepto de amplificacion, simulacion con Pspice (existen manuales en castellano en internet)..etc... |
| #16 |
Estegringo
Downcount, gracias por tus mensajes, realmente aprendí bastante.
Just, Go ON! |
| #17 |
Francisco Galarza
Hola, estoy diseñando un amplificador de 50W en 8 ohms, acá les adjunto el archivo para multisim 8.
Los transistores de salida deberian ser tip 35 pero el programa no los tiene. Después cuando esté bien listo, lo posteo. Como el archivo pesa más de 150Kb que es lo máximo permitido, lo parti en dos rar |
| #18 Amplificador 50W |
Francisco Galarza
Hola, acá estoy otra vez presentando un circuito que diseñé.
Lo simulo y anda todo perfecto, muy baja THD (0.002% a 0.08%). A máxima potencia sin distorcionar da 50W en 8 ohms y 100W en 4 ohms. Todo esto con una alimentación de +-35VDC. El problema viene cuando le quiero subir la alimentación, por ejemplo, a +-65VDC. En estas condiciones aparece una oscilación de alta frecuencia. Probé aumentando el valor de los condensadores de 1nF hasta 3.9nF pero la oscilación continua. Les pido una mano por favor, si me lo pueden checkear a ver qué está mal. El objetivo de subir la alimentación es hacerle una fuente con dos tensiones y un circuito switch para hacerlo un amplificador clase H. |
| #19 |
morante
fantástico hilo, muchas gracias downcount.
En cuanto a lo escrito respecto a frecuencias mayores a 20kHz., lo pongo un poco en cuarentena. Dudo mucho el posicionar o no diferentes instrumentos a partir de un monitor esté relacionado con el aumento del ancho de banda. Me suena más a estrategias de márketing. Además, quizás esta expansión del ancho de banda a frecuencias para mi, innecesarias, a lo único que puede a llevar es a mayor distorsión armónica del amplificador, y esto puede hacer que este de un sonido más musical (la discusión de siempre entre válvulas y transistores). Downcount: Cita Existe un fenomeno en los transistores en el cual la Beta del transistor es funcion de la Ic intensidad del colector. Efectivamente esto se debe tener muy en cuenta. Este fenómeno esta relacionado con la cantidad de portadores minoritarios que hay en la base. Supongamos que tenemos un PNP, luego la base es de tipo N (dopado por tanto con electrones, estos son pues los portadores mayoritarios). Si el transistor está en conducción, el emisor inyecta huecos a la base, y sólo unos pocos de estos huecos se recombinan con electrones libres en la base(corrienteIb) , pasando la mayoría hacia el colector (Ic). Así, la ganancia Beta=Ic/Ib es grande. Cuando la corriente se hace demasiado grande, el hecho es que el emisor está inyectando tal cantidad de huecos en la base que empieza a comportarse más bien como una capa tipo p, luego extrae muchos mas huecos (Ib aumenta) mientras Ic se mantiene constante, lo cual lleva por tanto a una reducción de la ganancia de corriente beta. |
| #20 Cuando puedan entren a esta página por favor |
mda1961
Esta página resume lo mejor del audio en la República Argentina, lean la historia de la empresa y la calidad de sus componentes.
http://www.holimar.com.ar/ Saludos |
| Otros temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
