Foros de Electrónica
diseño de un bafle
#1  diseño de un bafle
flara
citar
Hola, me gustaría saber si alguien puede ayudarme a diseñar unas cajas para altavoces.
las características son las siguientes:
potencia: 600Wrms (1200Wpeak)
impedancia: 4Ω
respuesta en frecuencia: 16 - 20.000Hz
el tipo de diseño de caja me gustaría que fuera como el de la imagen k incluyo.
#2
gaston sj
citar
pues y esa que tiene que no la rediseñas con algunas cositas mas (si es nesesario) y es un exelente bafle para altas potencias saludos
#3
flara
citar
si rediseñarla sta muy bien pero no se los altavoces k tngo que ponerle se k son de wofer de 15" de 8ohm en paralelo y un Difusor de altas frecuencias de 1.75" de gran potencia pero, que potencia le pongo a los dos wofer y al twiter para que el sonido este compensado en entre agudos medios y graves? ¿de que potencia?
#4
Dano
citar
Esa caja tiene buena pinta personalmente yo le metería 2 woofer 400 watts cada uno para ir holgado en potencia y no joder los parlantes. Más de 800 watts no te aconsejo porque estarías pasando los limites que indica en las específicaciones.
En marcas de woofer te aconsejo JBL si quieres aminorar costos puedes usar Sound Barrier ¡¡pero de la linea vieja !! los nuevos no me gustan nada. Smile
flara
citar
muchas gracias dano, y en cuanto al los agudos k me recomiendas, de k potencia le pondria el twiter para que este compensada la caja en medio agudis y graves?y otra pregunta k es eso de motor de graves de 1"?
Gracias a todos nuevamente
#6
gaston sj
citar
hola ya vi todas las preguntas ahora, parece que lo que nesesitas es saver ¿cuanta potencia nescesitan los grves, medios, y agudos para que suene bien? ¿no? pues aca va la respuesta: no existe una tabla exacta que te diga cuanta potencia de graves medios y agudos nescesitas para que se escuche bien por que todo depende de en donde lo uses y para que lo uses... ya que en un lugar abierto se nesesitan mas agudos que en un lugar cerrado ... entonces estaria bien de cada 15w yo usaria 10w para graves y 5 para medios y agudos pero seguro que en un lugar abierto se nescesitarian mas medios y agudos espero que te ayude mi respuesta saludos
#7
flara
citar
el uso va a ser para casa en principio pero tambien se usara en lugares abiertos y otros locales para cuando vamos los amigos de fiesta. entonces aver si esto estaria bien, voy a ponerle un boss para graves de 500W k va desde 10hz asta 1khz una trompeta de 50W de va desde los 600 asta los 18000hz y un tweeter de 200W k va desde los 2khz asta los 25khz. todas stas potencias son reales es decir rms estaria bien?
la idea es k desde los 10hz asta los 700hz lo aga el woofer desde 600hz asta 4.8hkz o kizas algo mas la trompeta y desde los 3.5hkz asta los 25khz los aga el tweeter como lo ves?
#8
gaston sj
citar
bien pero si tienes una trompeta que bale la pena estaria mejor que el woofer responda despe los 30 o 60 hz hasta los 150hz con eso mejorarias el sonido pero acxordate que para hacer sonar bien un woofer es tener un buen amplificador ¿que amplificador tienes? tenes equalizador? saludos
#9
flara
citar
la etapa es de 700W por canal y no tengo ecualizador supongo que con el tiempo comprare uno, pero aora mismo no dispongo con el, con el woofer me encontre un problema no me di cuenta k es de doble bobina de 4ohm es decir k si conecto las bobinas en serie serian 8ohm y no me interesa y se las conecto en paralelos serian 2ohm y la etapa en el manual de caracteristicas no pone k soporte dos ohm asi que no la voy a forzar. lo que no se es si conecto una sola bobina el rendimiento del altavoz sea = es decir 500W a h ohm
#10
flara
citar
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Variadores de frecuencia OMRON
No hay mensajes nuevos Variador de frecuencia de 150 HP
No hay mensajes nuevos Filtro para frecuencia de sonido de palmada
No hay mensajes nuevos Problema con la frecuencia de actualización del monitor
Foros de Electronica
