problema con encendido de equipo aiwa nsx-r20
#1  problema con encendido de equipo aiwa nsx-r20
patoduck
Tengo dificultades con el encendido de un equipo aiwa NSX-R20 en reparación. El transformador principal estaba cortado, se reparó, pero, el secundario que permite a un relay cerrar y generar el paso de voltaje para encender el equipo no funciona. Lo accioné con una fuente de 12 VDC, y, funciona; sólo con el impulso, después la desconectó (la fuente) y las operaciones del equipo funcionan OK. Una vez desconectado el equipo de la energía vuelve a su estado primitivo -no enciende.
Necesito alguna referencia al respecto. Gracias
tiopepe123
como siempre revisa la etapa de potencia no tengas un corto o similar, ya sabes con el tester en diodos,todos los transistores debes apareces los 0.6V dos veces , el resto de convinaciones infinito.
Si se quemo es que hay sobreconsumo, revisa la fuente tambien sobre todo diodos del puente y si hay alguna resistencia sensora de bajo valor tambien .
jona
hola compañero...
por lo q entendi no tenes tension en el secundario de el transformador?
si es asi suele ocurrir q interiormente esta dañado y/o tiene unos fusibles dentro de el,por lo q comentas es eso,ya q si le has añadido una fuente para probar y el equipo funciona.......
tambien revisa las fusistoras y comenta....
No hay mensajes nuevos ¿Como generar electricidad por induccion?
No hay mensajes nuevos Generar ruido blanco
No hay mensajes nuevos Generar audio con PIC
No hay mensajes nuevos Generar senales que afecten amplificadores de audio
