Foros de Electrónica
Como medir la potencia de una bocina?
#1  Como medir la potencia de una bocina?
johnmarley
citar
hola como estan no se si ustedes se dan cuenta cuando alguien es nuevo, pero si soy nuevo por aca, saludos.
quiero que me ayuden con unas duras aver :
1- como mido la potencia de una bocina o como la calculo o que hago? es que no tienen esa informacion
la otra cosa es, tengo un amplificador de carro (planta) y las bocinas que tengo unas me aguantan la potencia de amplificador otras no.
2- como puedo usar mi amplificador con todas las bocinas sin que las de poca potencia de me dañen.
gracias
#2
fer
Colaborador
citar
Las bocinas finas siempre traen como mínimo un pegatin en su imán donde especifican todas las características eléctricas y hasta acústicas de ella, esa es la manera mas fácil de conocer esos datos.
Si no es así, te tocaría hacerle una curva de rendimiento a la bocina en donde le aplicas una señal de una frecuencia determinada y analizas la señal que produce en la salida, si la forma de onda de la señal sonora empieza a degenerarse es porque el parlante a llegado a su limite acústico, que es el importante porque en ese limite no tiene sentido darle mas potencia de sonido porque lo distorsionara.
Una forma mas directa de saber la potencia eléctrica de la bocina es despegar su cono y ver que calibre de alambre se utiliza en su bobina, con eso podemos deducir la máxima corriente y por ende la potencia que puede soportar.
#3  hola fer
johnmarley
citar
fer muchas gracias la ultima opcion creo k es la correcta , sabes que me dices de la pregunta numero 2 y gracias
#4
fer
Colaborador
citar
Puedes colocar en serie los parlantes para que de esta forma se sumen las potencias, pero cabe aclarar que al colocarlas en serie también se suma la resistencia por lo que para equilibrarla se pone otro conjunto en paralelo.
Para aclarar un ejemplo:
Para conectar 4 parlantes de 4 ohmios a 100 watts a un amplificador con 150 watts a 4 ohmios de salida, colocas dos parlantes en serie (8 ohmios a 200watts) en paralelo con la otra serie de los 2 parlantes (8 ohmios a 200watts), este paralelo te da un total de 4 ohmios a 200watts.
Suma en paralelo = || = (R1*R2)/(R1+R2)
R = ( 4 + 4 ) || ( 4 + 4 ) = 8 || 8 = 4
R = ( 8 * 8 )/( 8 + 8 ) = 4
Espero que me hallas entendido,
#5  hola fer
johnmarley
citar
pues claro que te entendi, gracias.... la verdad gracias.
por cierto tu de donde eres yo soy dominicano de santo dominigo
#6
fer
Colaborador
citar
De nada johnmarley, con mucho gusto.
Soy Colombiano, de El Cerrito Valle del Cauca
#7  hola fer
johnmarley
citar
sabes donde encontrar amplif d audio d 300w en espanol bien detalla2 consig uno t lo agradesco
agracias pana...........
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
