Foros de Electrónica
diseño de un bafle
#11
gaston sj
citar
aaa entonces estas sobrado de amplificador y el tema de la potencia seria 250w una sola bobina asi que te acosejo que si tienes un solo woofer que las pongas en serie que bas a obtener un sonido exelente
#12  Baffles y etapas
rsturuguay
citar
A mi me encanta mucho la parte de audio HI-FI y estoy estudiando en forma autodidacta lo que conlleva todo esto.
A mi parecer lo que tienes que hacer para aprovechar al maximo tus parlantes y asimismo evitar daños causados por causa de que trabajan fuera de la frecuencia que deben hacerlo, deberías analizar la posibilidad de incorporar a los baffles filtros pasa bajo, pasa banda y paso alto. Los mismos te van a permitir que tanto el altavoz más grande, trabaje con las frecuencias bajas ya que es el que mueve más masa de aire y los sonidos bajos (o los boom-boom como le dicen algunos) suenen muy bien, ya que los filtros restringen el paso de otras bandas de frecuencias. Si tienes un horn (o corneta) o algun otro elemento de salida que trabaja en frecuencias medias (como la voz), utilizas el pasa banda y por ultimo, para que los tweeters no hagan un esfuerzo excesivo cuando trabajan con bajas frecuencias si no tienen filtros, el filtro paso alto evita esto y hace que los tweeters trabajen en banda que deben de hacerlo.
Es un tema muy interesante el armado de baffles. En mi caso yo no he armado aún ninguna caja, pero estoy estudiando los parametros de los altavoces, comportamiento de cajas, resonancia etc.
Para obtener las herramientas apropiadas como asimismo los materiales, aqui en donde vivo no es muy accesible el poder tener todo, pero si se puede ir de a poco experimentando en otras cosas.
Respecto a la potencia o el amplificador, siempre se sugiere que este entregue hasta el doble de lo que soportan realmente los parlantes, debido a que los cables (cuanto más largos sean) siempre son elementos de pérdida y si haces trabajar a los parlantes con una potencia menor de la que soportan, no es que vas a alargar su vida util, sino que lo que haces es distorsionar los elementos de salida y a la corta o larga afecten el normal funcionamiento de los altavoces.
Espero te sirvan estos datos.
Saludos!!!!!!!! :D
#13
NESTOR
citar
hola. yo no sabia eso que hay que las cajas se diseñaban segun los parlates
me podrian hacer el favor de explicarme como es esto?
muchas gracias.
#14  Re: Baffles y etapas
Francisco Galarza
citar
rsturuguay escribió: A mi me encanta mucho la parte de audio HI-FI.
Saludos!!!!!!!! :D
Hola, no ando mucho por el audio HI-Fi, pero lo ideal es que el amplificador llegue a la potencia máxima del parlante sin distorsionar, pero eso implica que el amplificador, como vos decís, sea capaz de entregar bastante más potencia. Por eso corrés el riesgo de que en una imprudencia o una mala grabación, le llegue mucha más potencia a los parlantes que la que pueden soportar y los volás.
Respecto a tener el doble de potencia por las péridadas en los cables, hice las cuentas y llego a la conclusión de que para necesitar el doble de potencia que entregue el amplificador, es porque tenés unos cables con el 41% de la resistencia nominal del bafle, lo cual no es algo tan raro ahora que lo pienso. Si tenemos unos bafles de 6 ohms (creo que en hi-fi se usa esa impedancia), entonces los cables tendrían una resistencia de 2.48 ohms, de ida y vuelta, osea 1.24 ohms por cada conductor del cable. Es algo razonable ahora que lo pienso.
Alguna vez escuché que tenés que gastar en cables el 20% que lo que gastas en todo el equipo (hablando de $$$). Es muy relativo, depende de la distancia a la que pongas los bafles.
Saludos! :D
#15
Juan Jose Galleni
citar
Hola amigos del foro. aca les paso un link de SELENIUM que tiene unos proyectos bastante interesantes para armar. Por supuesto que estas cajas son cuando utilizas parlantes y bocinas de esa marca.
Pero, si los parametros de los parlantes son similares a los de SELENIUM la caja va a funcionar igual.
Espero les resulte util.
http://www.selenium.com.br/ en el sublink proyectos.
De todas maneras, la caja se calcula segun los parametros de los parlantes que compras ya que cada fabricante tiene espesificaciones para sus parlantes que no siempre son parecidas.
Si quieres algo de ayuda puedo calcularte la caja si tienes los par{ametros de los parlantes o si tienes el modelo que piensas comprar y buscamos los datos en la web.
saludos.
#16
Dano
citar
Los parlantes Selenium no me pican mucho.
Juan Jose Galleni
citar
Hola Dano. Cuentanos tu experiencia con selenium. por fabro porque ademas son bastante costosos.
saludos.
#18
Courage_faces
citar
He escuchado que los selenium tienenn una gran eficiencia pero la verdad nunka he escuchado ninguno..!
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Variadores de frecuencia OMRON
No hay mensajes nuevos Variador de frecuencia de 150 HP
No hay mensajes nuevos Filtro para frecuencia de sonido de palmada
No hay mensajes nuevos Problema con la frecuencia de actualización del monitor
Foros de Electronica
