Ayuda con Led
| #1 Ayuda con Led |
| #2 |
Li-ion
Hola, Cuando conectas un led debes limitar la corriente que pasa por el, porque de otra forma se calentara hasta fundirse. Como no especificas que tipo de led estas utilizando, asumo un valor típico: 2.5v @ 15mA el método mas simple para limitar la corriente, es una resistencia. Para este caso, la resistencia que se necesitaria es de:
R = V / I = 5V / 0.015A = 333.33 ohmios -> valor comercial 330 ohmios Así que solo debes poner en serie con el led una resistencia de 330 ohmios. Saludos. |
| #3 |
seba1046
Te agradezco mucho la respuesta.
Y si quisiera conectarla a 9v que me recomendas que ponga? R = V / I = 9V / 0.015A = 600 ohmios No se recalentaria demaciado la resistencia? Saludos. |
| #4 |
Li-ion
Te recomiendo que descargues el programa para calcular resistencias que han desarrollado algunos miembros ilustres de esta comunidad:
www.forosdeelectronica.com/about446.html En cuanto al calor, la corriente es muy pequeña como para producir una temperatura perceptible. Para otros voltajes usa esta formula: R (resistencia) = V (voltaje a usar) / I (corriente del Led) puedes asumir 15mA como la corriente del led. Los valores que se consiguen comercialmente comienzan por este valor: 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82. Saludos. |
Ultima edición por Li-ion el Mie Feb 01, 2006 2:38 pm, editado 1 vez |
| #5 |
seba1046
Muchas gracias, me funciona perfecto. :D
| Temas de interés | |
| Matriz de Led 5x7 | |
| Voltimetro con LED | |
| Activar un diodo led con sonido. | |
| Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener. | |
| Cambiar la linterna del Nokia 1100 por un led titilante | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09808 segundos, Consultas = 13
