Extensor infrarrojo
| #1 Extensor infrarrojo |
| #2 |
rampa
Amigo creo que lo que nescesitas es lo siguiente:
Repetidora IR para control remoto Muchas veces queremos accionar un electrodoméstico a control remoto desde un punto tan distante que, si bien hay línea visual entre el emisor y el receptor, no alcanza la señal para comandar el equipo. Este aparato permite re emitir las señales de control remoto dándole mas alcance a los controles remotos de casa.
El módulo receptor IR entrega en su salida una señal eléctrica cuya trama es copia fiel de la forma de onda generada por el mando a distancia accionado delante de él. Esta señal es aplicada al transistor inversor el cual adapta el nivel lógico para poder accionar el pin de reset del integrado 7555 el cual es un 555 de precisión. Este se encarga de re-generar una portadora de aproximadamente 40KHz sobre la cual se modula la señal recibida. Esta señal se aplica al transistor de salida el cual acciona el diodo emisor IR. El módulo receptor IR puede ser cualquiera de los utilizados en TV's o equipos de sonido. El foto diodo debe ser cualquiera de los usados en mandos a distancia. El circuito se alimenta de 5Vcc y puede ser alimentado a pilas o fuente. Suerte. |
| #3 |
locoar07
no creo que no es lo que estoy buscando ya que no veo el driagrama del reseptor o el transmisor y el reseptor son iguales ??
| #4 |
rampa
locoar07 escribió: no creo que no es lo que estoy buscando ya que no veo el driagrama del reseptor o el transmisor y el reseptor son iguales ?? Amigo es repetidor, como lo dice la palabra repite la señal, es decir tiene un receptor y sale la señal por el emisor. Supongamos que ponemos la cajita esa en tu pieza (el receptor mirando hacia vos) y al led IR lo pones cerca del aparato que queres cambiar (el aparato de DIRECTV) cuando apretes en tu pieza va a salir por el emisor que esta cerca del aparato de DIRECTV. Nos Vemos. |
| #5 |
mvillani
Yo lo arme y no me funciona el led de salida queda permanentemente prendido y cuando trasmite los pussos se apaga .
Puede ser que el primer transistor esta mal y tenga que estar puesto para invertir la señal de entrada. Bueno dede ya muchas gracias |
| #6 |
a_allegui
una pregunta.
puedo reemplazar el 7555 por un 555 ? habría algún problema? es que no pude conseguir el 7555. desde ya gracias |
| #7 |
mvillani
No entiendo mucho de electronica pero ese circuito no funciona en ningun momento estoy negando la entrada y por defecto es de 5v por lo tanto el led a la salida esta siempre prendido (Esto no es correcto)
Con lo poco que recuerdo del secudandio y apuntes de internet arme un circuito que a simple vista reproduce lo mismo que el control remoto , pero no funciona , si alguno tiene algo que funcione . |
| Otros temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
