Amplificador potencia a 12 voltios
#1  Amplificador potencia a 12 voltios
t_a_x_2
Un primo me encomendó la tarea de diseñarle y montarle un amplificador de la mayor potencia que le pudiera sacar a 12 voltios para su moto, obviamente tenemos problemas por la corriente, pero pensando en esto le voy amontar unos condenadores en paralelo para que ayuden a soportar la carga, pero igualmente tengo varias dudas:
Tengo el integrado tda7486 que dice que bota 25 watts RMS * 4 a 13.8 voltios con un consume de aproximadamente 6 amperios hora.
Ahora que tan cierto es esa potencia ya que si lo logro hacer lo montaría para mi vehículo?
#2  Re: AMplificador potenica a 12 voltios
rampa
Amigo ten en cuenta las diferencias para amar uno para auto y otro para moto, en primer lugar las baterías de las motocicletas son de 12v 4A (al menos en onda biz) por ende no creo que puedas lograr gran poder, cosa totalmente contrario en un auto.
Suerte.
t_a_x_2
yo se que para moto es diferente, la bateria es una limitante en cuanto a la corriente que maneja pero pensando en aumentar esto lo haria con condensadores puestos en paralelo para ayudar a mantener la carga, igualmente no es para uso constante, es para idas a parques y otras
Francisco Galarza
Hola, agregar condensadores en paralelo ayuda muy poco, para que te des una idea:
Q = C x V donde C es la capacidad, V es la tensión y Q es la carga (1A por segundo)
Si quisieras hacer una batería de 12V y 1A/h con capacitores, serían 3600A/seg, entonces el capacitor sería de
3600A/s / 12V = 300 Faradios, una locura.
Los capacitores en paralelo con una fuente de continua no te ayudan a mejorar la capacidad de entregar corriente. En tu caso también podés llegar a estar limitado por el generador de la moto.
Suerte!
#5
gaston sj
pues la otra seria ponerle otra bateria en paralelo para aumentar a 8 amperes y con ello alimentaria el amplificadory las luces que solo serian 2 amperes para las luces pero creo que con eso se arreglaria y para entre el cargador y la bateria tendria que ponerle un diodo para que pueda cargar la bateria sin rebotes de tension tambien acordate que los 25w los da con 13.8v y si es poco el amperaje es muy probable que el voltaje tambien baje mucho
tambien no estaria mal que nos informes cuantos amperes carga el alternador o dinamo saludos
#6
DJ_Glenn
Hola, yo tengo una Zanella Sol Business (la cosa fea esa de 4 tiempos) y la batería también es de 12v/4a. No conozco como funciona la biz, pero cuidado con lo que se le conecte. El regulador cuesta $150. se me rompió con estos inventos.
Con 4a no se puede hacer mucho, pero tampoco es necesario pensar en grandes numeros. con un integrado lm386 y parlantitos de 2 pulgadas se pueden conseguir buenos resultados (deficientes en las bajas frecuencias) pero muy buenos resultados para mi gusto.
La ventaja de la Biz por sobre mi cacharro es que tiene una baulera, y ahí se puede alojar una batería más grande, un estereo, etc. incluso se puede aprovechar el espacio para usarla como caja acustica.
La ventaja de mi cacharro por sobre la Biz es que tiene cuadro de ciclomotor jejeje le pones dos alitas y sale volando.
Saludos,
#7
maxep
tax usa el tda7386. murcy ya o uso y le anda de diez en su honda biz.
le ocnecto dos woofer de 6o 8"(n me acuerdo) sonys dorados. consiguio buena calidad.
#8
electrinica-2000
hola : yo tengo un an7161 que funciona con 12v es de un equipo 8) y es de entre 20 y 25 w de potencia.lo emjor es que no consume mucho por que funciona tambien a pilas un largoooo rato fuerte.
te aviso cuando lo alla copiado y te lo paso.
t_a_x_2
gracias viejo, yo estoy intentando este pues tambien para mi carro, ya q genera 40 watis teoricos en 4 canales opero me interesa el circuito q mecncionas cuando puedas colocalo
#10
m22
Buenas noches, en primer lugar mi nombre es Manuel.
Necesito un amplificador de audio para la moto ya que le voy a colocar un equipo de musica y necistaria el amplificador mas grande que soportara una bateria de 12v.
La verdad es que no tengo ni idea de electrónica asi que me imagino que me tocará comprarlo, me podeis aconsejar.
Gracias de antemano y un saludo
Google
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
