500 led's de 10 mm blancos a 220v
| #21 |
| #22 |
templas
Hola Nilfred,
Gracias por la pronta respuesta y perdona mi insistencia, pero: - voy a necesitar 1500 led's para iluminar el acuario por lo que he de multiplicar los componentes por 30. Al añadir una resistencia ¿estoy aumentando el consumo del total del circuito? - ¿qué voltaje nominal pasaría por cada led?¿sería al menos 3,7 voltios? No te imaginas lo que te agradezco / agradecemos la paciencia que estás teniendo (somos una asociación de acuaristas) Un saludo. |
| #23 |
mcrven
Gracias nilfred por la parte que me corresponde.
Templas, creo que por estar manejando un área que desconoces mucho, te estás poniendo un poco irritado con el asunto. Si quieres poner 1500 LED, como tú bien dijiste, debes multiplicar el circuito por 50. Quiere decir que vas a construir 50 circuitos y los vas a alimentar todos desde la red eléctrica. En la resistencia deben disiparse 0.88 W nominal. Por lo cual te sugiero que coloques una de 2 W, en vez de 1 W que te indicó nilfred. La potecia disipada por las 50 resistencias será de 50 X 0.88 W = 44 W. Ahora, 50 LED en serie requieren 165 V y 165V X 0.02A = 3,3 W y eso multiplicado por 50 da 165 W. De la red se van a dispar 220V @ 0,02A nominal, 4,4W por circuito resultado 220W para los 50 circuitos más 44w en perdidas de las resistencias: 264W. No vayas a creer que toda esa luz va a ser gratis. Menos mal que se van a convertir en LUMENS y no en ºC, por que de ser así, tendrías una suculenta sopa de pesces exóticos. De todas formas, particularmente, me parece una exageración. Claro está, no se si tienes una pescera o una piscina. Pero en fin, manos a la obra pués. Hacer los 50 circuitos te va a entretener un rato. No te preocupes de la tensión distribuida sobre cada LED, el parámetro más importante para ellos es la corriente. Cuando tengas la piscina iluminada, manda una foto. Saludos: mcrven |
| #24 |
Nilfred
1500 / 50 = 30
Aunque los calculos estan mal, ya me impresionó mal las perdidas provocadas por R1 que antes no estaba... Así que procedo a volver a sacar a la mierda R1 yendo a la zona de 210v donde R1 no se necesita: Como veo que haces una matriz con los LEDs, viene bien poner 64 LEDs ( 8 × 8 ) y eliminar R1 del circuito. Si tenes armado el circuito de la foto todavía confirmame que hay 165vcc entre los bornes de C2. En un rato edito mi post anterior con el circuito |
| #25 |
templas
Hola Nilfred,
acabo de ver tu post. Ahora estoy en el trabajo pero en cuanto llegue a casa a la hora de comer compruebo el voltaje y lo pongo. Como ves en la foto hay una matriz de 50 led's. Si quieres monto una matriz de 64 led's y compruebo voltajes. Gracias por tu dedicación |
| #26 |
templas
Hola Nilfred,
ya he añadido led's hasta un total de 64 en la matriz (8x8). En las patillas de C2 hay 190,5 voltios y en cada led hay 3 voltios Buaaaaaaaaa |
| #27 64 LEDs a 220v 8W |
Nilfred
C1 = 1 µF 400v Poliester - Proporciona la corriente que gobierna el sistema
C2 = 220 µF 350v Electrolítico - Elimina el rizado de salida que tanto te perturba C3 = 100 nF 1000v Cerámico - Suprime transitorios alargando la vida útil de los LEDs. D1 = 64 LEDs blancos en serie Vo=210v Io=20mA BR1 = Puente rectificador SW1 = Interruptor 1 punto para velador. V1 = Enchufe a 220v 50 Hz |
| #28 |
templas
Ok, voy a probarlo cuanto antes
| #29 |
tiopepe123
hace falta una resistencia para limitar el pico de corriente cuando los condensadores estan descargados.
En el datasheet buscas el pico de corriente de los led y luego calculas la resistencia R=Vred-(nled*Vled) /Imax xc= (Vred-(nled*Vled) / Inominal) - R |
| #30 |
mcrven
Hola Tiopepe123, nilfred, templas.
Lo que acabas de publicar de la R en serie ya se lo indiqué pero, no es relacionado con la carga de C2 sino, en serie con C1 para evitar los picos del ruido que generan los diodos del puente cuando entran y salen del estado de conducción. La reactancia de C1 es suficiente para reducir el efecto que tú indicas del capacitor descargado. Esa reactancia solo permite que circulen por el circuito aprox. 40 mA (corto entre + y -). Lo que no me queda claro aún, es el empeño de templas por alimentar los LED con DC. Claro está para mí el tratar de responder a las preguntas, tal cual son hechas, sin inducir desvíos del tema questionado (en lo posible). Sin embargo le sugiero que le dé un vistazo a los diagramas de los siguientes enlaces: http://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/NewPDF/acwhiteleds.pdf http://www.unicrom.com/cir_Led_con_AC.asp Allí podrá ver que, ni el puente-diodos ni C2, C3, son necesarios. Con respecto de la R1 que nilfred había dibujado anteriormente, solo les recuerdo que, en mi caso, para Venezuela, un LED blanco Hi-Brite cuesta Bs. 3.750,00 c/u. Una R de 2W cuesta Bs. 200,00 y protege una serie de LED de, supongamos 50 unidades. Ahora, ustedes dirán si por una cantidad tan irrisoria, se prescinde de una protección. Esa protección se puede obtener también con una inductancia, evitandose así los WATTs tan temidos. De todas formas vamos a esperar a ver que decide tamplas y que nos muestre una foto de la pescera iluminada. Saludos a todos: mcrven |
| Otros temas de interés | |
| Componentes Obsoletos | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
