Bateria de respaldo y alimentacion concurrente
| #1 Bateria de respaldo y alimentacion concurrente |
Li-ion
Moderador
Normalmente para esas aplicaciones se usan FET switch activados por un circuito comparador de voltaje. Esta funciona es realizada completamente por muchos circuitos integrados, te dejo unas notas de aplicación para que los veas:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1136 http://www.intersil.com/data/an/an164.pdf http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C3,P1030,D4140 Saludos. |
Kingland
Gracias, Li-ion
Conoces alguna WEB en castellano donde hable sobre este tipo de integrados en general ? Con los datasheet's ya tengo bastante, pero me gustaria mas informacion general, para poder optar por un modelo u otro. ... otra cosa, mas, soportaran estos FET switch corrientes de pico de 2A a 4.2v ???? Gracias de nuevo, Li-ion. |
| #4 |
Li-ion
Moderador
En castellano hay poca información al respecto, tendrás que googlear a ver que encuentras.
En cuanto a los FETs, pueden soportar fácilmente los parámetros eléctricos de tu aplicación. Saludos. |
| #5 |
Nilfred
Las UPS baratas traen un relé, lo acompañas con un buen capacitor que aguante 20ms sin tensión de entrada y listo.
La bobina del relé se alimenta de la alimentacion principal, cuando esta se corta el relé se abre de ese lado y se cierra del lado de la batería, conmutando y aislando a la vez ambos circuitos. No olvidar el diodo inversamente polarizado para la bobina del relé. |
| Temas de interés | |
| Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
Generada en = 0.10052 segundos, Consultas = 13
